> Ich stelle mich irgendwie zu blöd an, AWO springt nicht an
kahlbutz
Geschrieben am: 15.04.2009, 22:05
Mitgliedsnummer.: 1153
Hallo !
Also ich hatte auch ständig Probleme mit meinen Vergaser, obwohl er auch überholt wurde sprang sie schwer an und lief überhaupt nicht richtig. Bis ich dann einen anderen Vergaser ( ETZ 125 ) eingebaut habe, sie springt problemlos an und läuft Super.
Gruß Mike
Geschrieben am: 16.04.2009, 22:10
Hallo Thorsten,
ich würde trotzdem mal den Schieber überprüfen. Die Frage ist, ob überhaupt eine Fertigung eines Übermaßschiebers bei deinem Vergaser möglich war. Dreh mal die Leerlaufluftschraube eine halbe Umdrehung rein.
Geschrieben am: 19.04.2009, 17:54
Der Motor wurde zwar lager- und kurbelwellenmäßig überholt, Zylinder und Kolben waren aber lt. Aussage eines AWO-Spezies noch gut. Was auch nicht überholt wurde, war der Zylinderkopf. Nun habe ich gelesen, dass auch die Ventile (Spiel ist i. O.) eine Ursache für schlechtes Anspringen und Patschen sein können. Ich bin vorhin jedenfalls ne Runde gefahren, nachdem ich die Zündeinstellung und Ventilspiel nochmals überprüft habe. Da meine Kerze dunkel war, habe ich die Nadel etwas tiefer gehängt (2 Kerben, hätte wohl lieber nur eine nehmen sollen). Jedenfalls bekam mein Krümmer nach ca. 5 km im oberen Teil eine leicht bläuliche Färbung (Nadel zu hoch, denke ich), das Patschen war aber immer noch da. Der Gasschieber hat aber wirklich kein Spiel und auch der Vergaserflansch ist plan.
Thorsten
Geschrieben am: 19.04.2009, 21:08
Also den Kopf sollte man immer überholen, da die Führungen sehr oft verschlissen sind. Auch sollten die Ventile erneuert bzw. neu eingeschliffen werden. Das ist Pflicht!!
Die Nadelveränderung wirkt sich nur bis ca.2/3 Gas aus, danach nicht mehr. Der Nadelhalter gehört in die 4.Kerbe von oben der Nadel.
Was für Motorenöl haste drin? Qualmt deine AWO leicht bläulich? Eine schwarze Kerze kann auch durch das Verbrennen von Motorenöl enstehen.
Geschrieben am: 21.04.2009, 16:39
Bin gerade dabei, Benzin abzulassen, dann Tank runter, Kof runter und weitersehen :cry .
Thorsten
Geschrieben am: 21.04.2009, 19:43
Du kannst die Dichtheit der Ventile leicht überprüfen. Drehe den Kopf um und kippe etwas Benzin in den Brennraum. Nach ca.30sek solle keine Benzin durch die Ventile weggelaufen sein.
Geschrieben am: 21.04.2009, 21:31
Benzin ist jetzt ne halbe Stunde drin, läuft nix durch.
Als ich aber beim Auseinandenehmen den Kopf runternahm, kam mir aus dem Ansaugkanal Sprit entgegen... _uhm.gif Spricht wohl für mächtig abgesoffen, oder?
Geschrieben am: 22.04.2009, 12:27
ja, kann zwei Ursachen haben. Schwimmer und Benzinhahn schließen nicht 100%, d.h. das Benzinniveau steigt an und läuft über das Einlassventil in den Brennraum. Mach mal folgendes:
- Benzinhahn und Schwimmergehäusedeckel öffnen
- Benzin reinlaufen lassen bis Schwimmergehäuse voll ist und Schwimmer geschlossen hat
- Benzinhahn schließen
- Benzinschlauch abziehen und Anschlußstück am Schwimmergehäuse beobachten
- es darf nach ca. 3min nicht 1 Tropfen Benzin rauskommen
- kommt doch was, D.Heyne anrufen und reklamieren
Wenn das alles so ist, würde ich dir empfehlen, das Motorenöl abzulassen. Denn das Benzin läuft an den Kolbenringen vorbei in dein Motorgehäuse. Das Öl riecht dann auch nach Benzin.
Hast du die Führungen überprüft? Ich vermute aber mal, das deine ganzen Probleme vom Vergaser kommen.
Geschrieben am: 03.05.2009, 20:33
Zylinderkopf wird derzeit überholt. Führungen waren wirklich verschlissen. Auch Ventile werden erneuert. Wenn sie dann nicht läuft mad.gif
wink.gif Thorsten
Geschrieben am: 03.05.2009, 21:34
Bei wem läßt du den Kopf überholen? Ich hoffe, du machst keine Umrüstung auf Bleifrei.
EsserHannes
Geschrieben am: 04.05.2009, 06:36
Mitgliedsnummer.: 1698
Moin,
bevor ich die Awo (Kalt) anmache, mach ich auch den Benzinhahn auf und Flute den Vergaser, kicke 2 mal mit Zündung und dann mach ich den Benzinhahn wieder zu und nach noch 1-2 mal kicken springt sie an, und wenn sie dann läuft mach ich den Benzinhahn wieder auf. Ist das richtig so? bzw. ist das auch eine Lösung? Oder stimmt bei meiner dann auch irgendwas nicht?
LG Hannes
Geschrieben am: 04.05.2009, 09:10
Bei der AWO hat jeder seine eigene Technik. Ich kenne einige, die geben beim Antreten Vollgas.
Wenn du damit klar kommst, ist das völlig ok.
Geschrieben am: 29.05.2009, 19:37
So, heute habe ich meinen Z.kopf wiederbekommen. Ventilführungen waren ganz schön ausgelutscht, was sich auch an der Dichtfläche der Ventile niederschlug. Neue (DDR-)Ventile verbaut und neue Führungen, Kopf glasperlgestrahlt. Inkl. Kopfdichtung und Kupferscheiben 100,- €. Ist das okay?
Thorsten
Geschrieben am: 29.05.2009, 20:13
ja, ist ok. Woher hast du DDR-Ventile bekommen? Die gabs zu DDR-Zeiten schon schwierig. Meine letzten 2 Paar hüte ich wie mein Augapfel biggrin.gif . Wurden die Sitzringe auch gewechselt?
Geschrieben am: 30.05.2009, 12:36
Den Kopf hat ein Bekannter überholt, der schon zu DDR-Zeiten großer AWO-Schrauber war. Er hat noch einigs an Teilen liegen und überholt Motore, Getriebe, Kardan und Co. Auch die Sitzringe wurden gewechselt.
Z. Z. baut er eine AWO-RS auf und will auch an Oldtimer-Rennsport-Veranstaltungen teilnehmen.
Thorsten
