> Star Baujahr 1981???
SimsonMax
Geschrieben am: 28.04.2009, 20:07
Mitgliedsnummer.: 1224
habe mir jetzt noch einen Star zur restauration zugelegt.
Als ich auf das Typenschild schaute steht beim Baujahr 1981. Aber Simson hat doch die "Stare" nur bis 1975 gebaut oder??? _uhm.gif
Hoffe ihr könnt mir helfen...
Ludwig
Geschrieben am: 28.04.2009, 20:10
Mitgliedsnummer.: 1101
Na das wird dann wohl sicher ein Ersatzrahmen sein.
Grüße, Ludwig
PME-MailICQMSN
Simsondriver91
Geschrieben am: 28.04.2009, 20:12
Mitgliedsnummer.: 1354
Sei froh, dann musst du dich nicht an Bj spezifische Details halten.
Ludwig
Geschrieben am: 28.04.2009, 20:43
QUOTE (Simsondriver91 @ 28.04.2009, 21:12)
Grüße, Ludwig
PME-MailICQMSN
StarMaxe71
Geschrieben am: 29.04.2009, 06:17
Das ist soweit richtig, denn der Star wurde bis '75 gebaut und dann durch den Habicht abgelöst.
Meiner Meinung nach solltest du ihn trotzdem original aufbauen. Ich würde mir halt ein spezifisches Baujahr als Vorlage nehmen (am besten das wo du die besten/meisten Teile von hast).
Hoffe ich konnte weiterhelfen
Besten Gruß
Max
xxx
Geschrieben am: 29.04.2009, 08:16
Mitgliedsnummer.: 659
wurde der habicht nicht schon 72 gebaut hmm.gif ? abgelöst höchstens vom s 50.
mfg david
StarMaxe71
Geschrieben am: 29.04.2009, 08:21
Oder halt so. Ich muss dazu sagen, dass ich mir des Habichts wegen nicht so sicher bin.
Aber das mit dem Star müsste doch eigentlich stimmen, oder?
Max
lambiman
Geschrieben am: 29.04.2009, 08:29
Mitgliedsnummer.: 567
Der Star lief sogar schon 74 aus
Star und Habicht wurden gleichzeitig Produziert
Wann serienstart vom Habicht war weiß ich jetzt auch nicht genau muss aber 72 rum gewesen sein
Der Habicht löste den Sperber ab und wurde dann noch bis 75 Produziert
Mit Serienstart des S50 war dann ganz schluss mit der Vogelserie
So in der Richtung solltes gewesen sein
Als Vorlage würde ich dir die Details ab 71-73 vorschlagen da wurden noch helle Sitzbänke und Gummis verbaut das steht dem Star einfach besser
Gruss
Dirk
Du Kannst sie gerne Testen
Sie sind die allerbesten
Aktuelle Besitztümer:
Star Bj73 Patinamoped
Star Bj72 Liegt zerlegt rum
Star BJ73 Teileleiche
SR50C BJ86 Im Alltagsbetrieb
ES250/0 Bj58 Viel Arbeit
Neuzugang:
StarMaxe71
Geschrieben am: 29.04.2009, 08:35
Dann hat der Habicht halt den Sperber abgelöst.
Vom Baujahrsvorbild her würde ich auch zu '71 tendieren.
Besten Gruß an alle
Max
SimsonMax
Geschrieben am: 29.04.2009, 13:07
Na dann weiß ich ja woher das Baujahr kommt...
Vielen Dank bis bald.
SimsonMax
Geschrieben am: 29.04.2009, 19:53
Ach und gleich noch ne frage:
bei diesem Star ist nur ein Kolbenring drin und ich habe von nen andren Star, bei dem ich die Kolbenringe gewechselt habe noch einen Kolbenring da. Kann ich den verwenden oder soll ich neue rein machen???
fabi s50^^
Geschrieben am: 29.04.2009, 20:03
Mitgliedsnummer.: 1294
nich das du dan wenn du n alten rein machst es anfängt zu klappern/klingeln oder schlimmeres
mfg
SimsonMax
Geschrieben am: 01.05.2009, 07:08
das habe ich mir schon fast gedacht... aber man kann ja mal nachfragen.
Vielen dank, habt mir sehr geholfen.
