> S 51 Bremslicht
Dessateur
Geschrieben am: 06.05.2009, 15:47
Mitgliedsnummer.: 1506
habe es endlich geschafft und mein S 51 Projekt steht ganz kurz vor der Vollendung biggrin.gif
Hab sogar Heute meine Betriebserlaubniss erhalten.
Bei meinen ersten Probeläufen ist mir folgendes aufgefallen.
Wenn der Motor läuft geht auch das komplette Licht.
Wenn ich das Licht eingeschaltet habe und Bremse geht das Bremslicht richtig Hell an, jedoch die Glühlampe vom Licht glimmt dann nur ganz leicht. Fuß vom Bremshebel - Bremslicht erlicht - normale Beleuchtung hinten leuchtet wieder ganz normal.
Ich kann mich nicht erinnern ob das früher auch so war. Hat Jemand dazu eine Idee ? Muss das so sein ?
Ich habe eine S 51 B 2-4 mit Elektronikzündung 6V.
Batterie neu, alles andere Funktioniert wie gewünscht.
MfG
Waldi
Geschrieben am: 06.05.2009, 15:55
Doch es passt,
eigentlich ist es bei den frühen Modellen sogar so das das Licht komplett erlischt. (Also nur das Rücklicht)
Enrico
S51 B 1-3 - Klick SR 2E - Klick KR51/1K Klick VW 1200 L - Klick
in Erinnerung: SR2 - Klick
"Ein Kind ist kein Gefäß das gefüllt, sondern ein Feuer das entzündet werden will."
( Francois Rabelais )
Geschrieben am: 06.05.2009, 20:27
Das kommt daher, das deine Lichtspule nicht die Leistung hat, beide Glühlampen gleichzeitig zu versorgen.
Dessateur
Geschrieben am: 07.05.2009, 14:19
Alles klar, - ich dachte schon das ein Masseproblem vorliegt.
Danke für die schnellen Antworten.
MfG
