> Rückbremse an SR1 vibriert lautstark
sr1_fan
Geschrieben am: 20.05.2009, 10:19
Mitgliedsnummer.: 2249
Gibt es für das lautstarke Vibrieren der Rückbremse am SR1 Abhilfe. Ich habe mit der Restaurierung eine nahezu neuwertige Bremstrommel u. Beläge eingebaut. Alles natürlich fettfrei. Beim Rücktrittbremsen bei etwas höherer Geschwindigkeit, kommt es dann trotzdem zu diesen ekelhaft lauten Vibrationen ohne Bremswirkung.
Ich kenne dies als typisches Problem beim SR1. Aber es ist nun so extrem, dass ich nur noch vorne bremse.
Gerd
Geschrieben am: 23.05.2009, 19:24
Hallo Gerd,
Nach meinen eigenen Erfahrungen liegt das an den neuen Backen. Ich kämpfe gerade bei meinem SR 2 damit. cry.gif Erst wenn diese einigermaßen eingeschliffen sind und sich eine glatte Oberfläche auf den Backen gebildet hat, ist Ruhe damit. Bis dahin hilft nur eins. Mit Bedacht immer mal bremsen. Das wird schon.
Teilnahme UT 1 bis UT 6 und UT 8 bis UT 12
UT 13 an der Küste, ich bin dabei!
