> Ansauggeräuschdämpfer
Onkeljo
Geschrieben am: 02.06.2009, 00:34
Mitgliedsnummer.: 2263
Hallo!
Habe jetzt mal bei meiner KR51/2L einfach so aus jugendlicher Neugier den Stopfen am Ansauggeräuschdämpfer rausgepult. Saß ziemlich fest, dann kam ca. eine Tasse voll zähen Öles auf die schönen Gehwegplatten.
Soll das, darf das da rein? Wie kommt das überhaupt dahin?
Stopfen wieder reingehämmert.
Jetzt tropft sie aus dem Schritt.
Womit kann man den Stopfen abdichten?
Jochen
schwalbe rider
Geschrieben am: 02.06.2009, 04:19
Mitgliedsnummer.: 1859
öl kommt da nicht rein!
ramirez93
Geschrieben am: 02.06.2009, 06:36
Mitgliedsnummer.: 1934
Wenn man das länger nicht gemacht hat, ist das normal. Dafür ist der Stopfen ja gedacht! Meist ist es nicht reines Öl. Es kommt Benzin rein, Benzin verdunstet, Öl bleibt übrig...
Das sollte man jedes Jahr machen, wird nur viel zu selten gemacht. Wartet man zu lange, kann diese Brühe in den Luftfilter gesaugt werden, also durch den Luftfilter in den Vergaser... also gut gemacht!
Am besten bestellst du dir nen neuen Stopfen, da der alte hart geworden ist. Vorübergehend kannst du nen Korken nehmen. Wird aber nicht auf Dauer funktionieren.
Viele Grüße
ramirez93
Onkeljo
Geschrieben am: 02.06.2009, 22:06
Ok und dankeschön für die Beruhigung
Jochen
ramirez93
Geschrieben am: 03.06.2009, 06:22
gern geschehen
