> S50B geht bei voll Gas aus
Jusuf
Geschrieben am: 02.06.2009, 22:16
Mitgliedsnummer.: 2077
Hallo miteinander
bei meiner s 50 isch es so, dass wenn ich voll Gas gebe will, des nicht geht, sie geht dabei aus. Wenn ich aber beim Vollgas de choke ziehe geht es. Muss ich da dann de Choke anderst einstelle und wenn ja wie?
ich würd mich freun wenn Ihr mir helfen könntet
Dange
Taste
Geschrieben am: 02.06.2009, 22:46
Mitgliedsnummer.: 2035
Was für eine Düse ist im Vergaser? Entweder sie ist zu klein oder verstopft. Es gehört eine Hauptdüse der Grösse 72 verbaut.
Vespa SC BJ 1976&1977 - 1977-er verkauft
Tomos R25 - Verkauft
Herkules MP1 BJ 1971 - Verkauft
Simson s50 BJ 1979
Puch Monza GP BJ 1979 - Verkauft
MZ TS 150-0 BJ 1974
MZ TS 250-0 BJ 1974
Bianchi Tonale 175 in Planung
Jusuf
Geschrieben am: 03.06.2009, 07:03
Hallo Taste
Des Komische ist aber die isch schon mal einwandfrei gelaufen, und nach dem ich mein vergaser geputzt hab gehts nicht mehr
General-GT
Geschrieben am: 03.06.2009, 08:53
Mitgliedsnummer.: 1417
Tja, so wie es sich anhört bekommt dein Motor zu wenig Benzin. Hast du evt. den Schwimmer verbogen? Dann ist zu wenig Spritt in der Schwimmerkammer und sie bekommt auch zu wenig. Öffnet dein Schwimmerventil richtig? (Kannst du testen, indem du die untere Hälfte vom Vergaser abschraubst, den bezinschrauch dran machst und öffnest. Es sollte Benzin laufen, wenn du den schwimmer ein wenig hochdrückst, sollte es aufhören).
Hast du die Düsennadel umgehängt? Also den Clip an eine andere Stelle gesteckt?
Bist du dir sicher, dass nicht wieder Rost aus dem Tank in den Vergaser geschwämmt wurde und die Düse verstopft? Hast du noch genug Spritt im Tank? Fließt das Benzin gut nach? Wenn nicht ist evt. die Endlüftung im Tankdecke verstopft... usw usw usw
Geschrieben am: 03.06.2009, 15:14
QUOTE (Jusuf @ 03.06.2009, 08:03)
Hallo Taste
Kannst du mal eine bisschen besser deutsch schreiben, wir haben hier auch Ausländer, die verstehen kein Hessisch (oder so ähnlich). Ergo können sie dir wenig helfen.
Jusuf
Geschrieben am: 04.06.2009, 23:01
Hallo
Ich bedanke mich bei euch allen hat mir weiter geholfen.
Es tut mir auch leid das ich so undeutsch geschrieben habe.
Ich komm übrigens aus dem Hohenlohe Kreis
Gruß J.
