> Lichtmaschine prüfen 12V, wo muss ich was messen?
vitaminsaft
Geschrieben am: 03.06.2009, 10:32
Mitgliedsnummer.: 2300
Hallo, zusammen.
ich habe bei meiner Schwester eine 12V Anlage eingebaut die ich bei Ebay gebraucht gekauft habe.
ich habe alles nach Schaltplan angeschlossen:
http://www.akf-shop.de/moser/s51-1c1.png
Allerding bekomme ich auf dem Kabel für das Bremslicht im Leerlauf schon 14V und bei Gas steigt es auf über 40V...
Dazu kommt das ich kein Abblend-, Fehrn- und Rücklicht habe.
Batterieladung liegt bei 12,5V.
Für das normale Licht sollte doch auf dem rot/weißem Kabel zur Dreierverbindung Strom drauf sein, oder?
Danke schon mal für Antworten
MfG vita
Blanik
Geschrieben am: 03.06.2009, 10:39
Mitgliedsnummer.: 1970
mit dem Bremslicht da mache Dir man keine Gedanken! Die Spulenspannung bricht unter Belastung (beim Bremsen) sofort auf die erforderlichen 12V zusammen!
Gruß, Thorsten
vitaminsaft
Geschrieben am: 03.06.2009, 21:34
Das Problem mit dem Fahrtlicht hat sich erledigt (Masseschluss), aber das Bremslicht ist einfach zu doll. Die Lampe ist bei der Porbefahrt durchgebrannt...
gibt es nicht irgendwo einen spannungsregler zu kaufen den ich da einfach zwischenlöten kann??
StarMaxe71
Geschrieben am: 03.06.2009, 21:38
Hast du mal geschaut, ob es die dazugehörige Sicherung mit entschärft hat?
Ich denke mal man könnte halt noch Sicherungen dazwischensetzen, die Frage ist allerdings ob das was bringt?
Gruß, Max
