> Vergaser und Vergasergummi
Massabob
Geschrieben am: 05.06.2009, 10:57
Mitgliedsnummer.: 2022
Hallo Leute,
musste am Wochenende ohne von Tuten und Blasen eine Ahnung zu haben (da neu auf der Simmi) auf dem Feld den Vergaser aufmachen (die große Düse war komplett verstopft). Dabei kam mir der Dichtungsgummi, der die Wanne hält, entgegen und zerlegte sich in Einzelteile. Hat jemand evtl. eine Schablone, dass ich mir den nachschneiden kann, bzw. weiss, wo man die Dinger kaufen kann (ist, glaube ich, kein Bing-Vergaser).
Und wie kann ich verhindern, dass sich die Düse gleich wieder zusetzt? Was tue ich dagegen, dass evtl. freie Rostklümpchen aus dem Tank reinlaufen? Wie kann ich den Tank am besten von innen säubern?
Tausenderlei Fragen, vielleicht könnt ihr ja zusammen eine Antwort finden. Dafür schonmal danke!
Ludwig
Geschrieben am: 05.06.2009, 11:08
Mitgliedsnummer.: 1101
Hallo erstmal, die Fragen sind nicht grad schwierig zu beantworten:
Solche Gummis gibts in jedem Simsonladen in der Nähe zu kaufen, schlecht wenn du ausn Westen kommst, als Schablone kannst du genausogut deinen Vergaser nehmen, aber das würde ich lassen.
Wenn der Tank nicht total rostig ist reichts wenn du einen Benzinfilter in den Benzinschlauch reinstöpselst wink.gif
Und das kein Dreck von der anderen Seite reinkommt muss der Luftfilter sauber sein, das wars schon wink.gif
Mfg ludwig
EDIT: Dichtung wink.gif
2. EDIT: Filter wink.gif
Grüße, Ludwig
PME-MailICQMSN
Simsondriver91
Geschrieben am: 05.06.2009, 14:55
Mitgliedsnummer.: 1354
Reinige auch deinen Gummi, er "sifft" gern zu.
Massabob
Geschrieben am: 08.06.2009, 10:08
Danke Euch.
Mal sehen obs hilft. Am Wochenende musste Klebeband den Vergaser dichthalten...
Geschrieben am: 09.06.2009, 14:11
QUOTE (Massabob @ 08.06.2009, 11:08)
du kommst bestimmt aus den alten Bundesländern, da wird alles mit Klebeband gerichtet biggrin.gif biggrin.gif . Mach es richtig, sonst baust du dir noch mehr Probleme rein.
Massabob
Geschrieben am: 09.06.2009, 15:25
Falsch, bin stolzer Zoni (wenn auch privilegierter Hauptstädter). Klebeband war jedoch das einzige, was zur Hand war. Und ich werde mich erst wieder auf den Hobel setzen, wenn da nen richtiger Gummi drin ist, versprochen.
