> Zündfunke problemm
Quanto29
Geschrieben am: 13.06.2009, 18:54
Mitgliedsnummer.: 2280
hallo
also habe eine s50B1 wenn ich mit dem kabel an gehäuse gehe un antrete dan kommt eine kleiner finke am kabel mach ich aber den zünkerzen stecker drauf ( mit 3 stück ausprobiert) kommt kein funke an der kerze woran liegt bitte um hilfe
thx im voraus
General-GT
Geschrieben am: 13.06.2009, 19:09
Mitgliedsnummer.: 1417
Zündkerzenstecker drangeschraubt? Nicht nur das Kabel ringesteckt?
Die Zündkerze sitzt richtig im Stecker? Geht meist etwas schwer, wenn das Gummi da drin noch gut ist.
Legst du die Kerze auf Masse? Wenn du sie einfach in der Hand hälst bringt das nix. Zündkerze in den Stecker und dann das Gewinde der Zündkerze an das Motorgehäuse. Wenn du das alles gemacht hast und es immer noch nicht geht, dann hast du die Physik überwunden. laugh.gif
Quanto29
Geschrieben am: 13.06.2009, 19:16
ja das ist klar das an das gehäuse mus stecker steckt auch richtig drin wie gesagt habe es mit 3 steckern ausprobiert nirgends kommt eine funke muß auch dazu sagen das wenn ich das blanke kabel ans gehäuse halte ist der funke auch nicht so dolle aber es kommt was
General-GT
Geschrieben am: 13.06.2009, 19:32
Zündkerze getauscht?
Quanto29
Geschrieben am: 14.06.2009, 09:48
jeep auch getauscht
General-GT
Geschrieben am: 14.06.2009, 10:04
Tjo, Zündfunkte zu schwach, dass er den eigenwiederstand vom Kerzenstecker und Zündkerze überlebt, wäre jetzt das letzte was mir einfallen würde. wink.gif
Danach bin ich mit meinem Lateina uch am Ende.
lambiman
Geschrieben am: 14.06.2009, 10:58
Mitgliedsnummer.: 567
Du Könntest ja Probeweise eine andere Zündspule anklemmen
Es klingt so als würd zu wenig Strom ankommen hatte ich jetzt bei meiner S51 auch nur nicht so schlimm
Im Leerlauf hatte sie Zündaussetzter nach dem Wechsel der Zündspule war dies behoben
Eventuell hats die bei dir richtig entschärft die Spule
Dann bleibt nur noch Kondensator,Unterbrecher oder Primärspule
Gruss
Dirk
Du Kannst sie gerne Testen
Sie sind die allerbesten
Aktuelle Besitztümer:
Star Bj73 Patinamoped
Star Bj72 Liegt zerlegt rum
Star BJ73 Teileleiche
SR50C BJ86 Im Alltagsbetrieb
ES250/0 Bj58 Viel Arbeit
Neuzugang:
MZ300
Geschrieben am: 23.06.2009, 20:51
Mitgliedsnummer.: 2346
Probiere doch erst mal die einfachen und billigen Lösungen.
Haste den Unterbrecher - Kondensator mal überprüft? Es gibt da ach angebote die den falschen Kondensator verkaufen, sieht aber fast genauso aus wie der Richtige! Aufpassen!
Wenn der Kondensator defekt ist, oder der Falsche, ist das so, dass man oft im ausgebauten Zustand einen Funken sieht, der aber bei Kompression im eingebauten Zustand nicht mehr da ist, oder eben wenn ein zusätzlicher Widerstand in Form eines Steckers, Übergangswiderstände usw. eben nicht mehr vorhanden ist.
Lasse dich von einem Funken also nicht täuschen. Oft ist es einfach nur der Kondensator.
Hatte da mal als Jugendlicher ewig gebraucht, um darauf zu kommen, war zwar bei einer Java Mustang, ist aber das selbe Problem.
Marco
