> Schwalbe Tank Reserve
Dazzle
Geschrieben am: 22.06.2009, 07:20
Mitgliedsnummer.: 1809
Hallo fachkundige Forenmember. Kann mir jmd sagen wie lang dieses Röhrchen bei der Schwalbe sein muß das in den Tank reinreicht? Ich hab anscheinend ein falsches bzw zu kurzes drin.
Es kommt kaum noch Sprit im Vergaser an wenn ich auf Reserve umgeschalten habe. Es liegt nicht daran das etwas verstopft ist, (Wassersack ab, Benzin läuft raus) eher daran das der Benzinspiegel ab nem gewissen Pegel niedriger ist als der Zulauf vom Vergaser. Eine echt besch... Konstruktion. Der Tank liegt eigentlich viel zu niedrig damit der Sprit gegen Ende richtig fließen kann. unsure.gif
Grüßle Dirk
user posted imageMfG Dirk
Weimaraner
Geschrieben am: 22.06.2009, 07:50
Mitgliedsnummer.: 624
Hallo Dirk,
das hat aber nichts mit dem Röhrchen zu tun. Das Reserveröhrchen steckt ja in dem Loch welches mit "Hahn auf" -nicht Reserve- geöffnet wird. Alles was nicht über das Reserveröhrchen reinfließen kann, weil der Benzinstand im Tank zu gering ist, bekommst Du nur durch die Benzinhahnstellung "Reserve" heraus. Die Länge des Röhrchens gibt letztendlich vor, wieviel Benzin Du als Reserve mitführst. Langes Röhrchen - viel Reserve. Kurzes Röhrchen - wenig Reserve.
Dein Problem wird wohl doch eher auf eine Verstopfung hinauslaufen bzw. ist konstruktionsbedingt durch die Anordnung Vergaser - Tank so.
Grüße Andreas
Dazzle
Geschrieben am: 22.06.2009, 08:56
Ja ist mir schon klar. Wahrscheinlich hab ich mich nicht deutlich genug ausgedrückt. Ich will wissen wie lang ich das Röhrchen haben muß damit ich ÜBERHAUPT noch ne Reserve habe. Is schon blöd zu schieben ;-) Bisher war es so das ich kaum noch 5km gekommen bin wenn ich dann auf Reserve umgeschalten habe. Also stimmt etwas mit der Länge von dem Röhrchen nicht. Verstopfung schließe ich definitiv aus, da das Benzin ja prima unten aus dem Hahn rausläuft. Nur macht der Schlauch wieder nen Bogen nach oben zum Vergaser. Einfach ne doofe Konstruktion...
Naja wenns keiner weiß mach ich einfach nen cm längeres Röhrchen rein, dann sollte es passen oder bau mir nen Tank vom Star zwischen Lenker und Sitzbank _clap_1.gif ph34r.gif
Ludwig
Geschrieben am: 22.06.2009, 10:27
Mitgliedsnummer.: 1101
QUOTE (Dazzle @ 22.06.2009, 09:56)
...oder bau mir nen Tank vom Star zwischen Lenker und Sitzbank _clap_1.gif ph34r.gif
Grüße, Ludwig
PME-MailICQMSN
meisterB
Geschrieben am: 22.06.2009, 10:46
Mitgliedsnummer.: 1031
Mmm... Naja, das passt das mit dem Vergaser nicht mehr... Eigentlich is es gaaaaanz einfach. ;-)
Tank mit soviel Sprit füllen, wie du als Reserve haben willst und den Benzinstand von oben messen.
Dann das Röhrchen beschneiden und gut is.
Aber nochmal zum Problem:
Welchen Vergaser fährst du?
Grüße, Sebastian
Hier gehts zu meinen Blogs.
meisterBs Simsonblog
Slowdriver Blog
schwalbe rider
Geschrieben am: 23.06.2009, 21:14
Mitgliedsnummer.: 1859
ich hab bei mir auch das röherchen um ca. 2cm verlängert (einfach ein stück benzienschlauch drüber schieben) thumbsup.gif
Dazzle
Geschrieben am: 24.06.2009, 13:21
QUOTE (meisterB @ 22.06.2009, 11:46)
Den 16N1 der zur Schwalbe gehört, also der mit dem abgewinkelten Einlaß der von jeher an der Schwalbe ist. Ich werd das Röhrchen etwas verlängern und mir mal Gedanken über nen besseren Zufluß machen. Ich hatte irgendwo noch nen Hahn rumliegen mit nem gewinkelten Auslaß per Hohlschraube statt dem Plastikteil.
Leider läßt sich die Schwerkraft kaum austricksen oder eben Benzinpumpe _clap_1.gif
