> Wie sollte meine Schwalbe ziehen?
EsserHannes
Geschrieben am: 24.06.2009, 22:12
Mitgliedsnummer.: 1698
Liebe Freunde,
ich habe vor kurzem einen SR50 von meinem Kumpel überholt und eingestellt...dieser ist nur mit Choke gut gelaufen und hat sonst nur Vollgas angenommen - Ursache: Schwimmer verstellt und Schwimmerkammerinnenwand voll Dreck der sich immer langsam gelöst hat. Der Roller hat wenn man Gas gegeben hat keine Kraft gehabt und dann sofort gezogen - das war das Problem.
Zu meiner Schwalbe (KR51/1) tongue.gif
Sollte eine Schwalbe auch so ziehen wie ein guter SR50?
Meine verhält sich so:
Vollgas - nach einem moment kommt sie erst auf Drehzahl und zieht richtig
Wenig Gas - mehr Durchzug
Ich habe den Schwimmer eingestellt und den Vergaser gereinigt - hat nur geringfügig was gebracht - wenn überhaupt.
Woran könnte es liegen?
Vielen Dank im Voraus
LG Hannes
Simsondriver91
Geschrieben am: 24.06.2009, 23:28
Mitgliedsnummer.: 1354
Naja, das ist relativ. Es sind grundverschiedene Motoren. Wenn ein alter Motor (M53 => wie in deiner Schwalbe) auf Touren kommt, ist er in seinem Elelement, durch seinen Hub kann man ihn auch besser überdrehen, wo der S51 Motor auf seine Grenzen stößt. Dieser hat aber einen besseren Anzug.
EsserHannes
Geschrieben am: 25.06.2009, 10:22
Sollte die Zunahme der Drehzahl nach Schalten in den nächsten Gang relativ gleichmäßig sein - bzw. sollten in fast allen Drehzahlbrereichen die gleiche Kraft sein?
LG Hannes
meisterB
Geschrieben am: 25.06.2009, 10:34
Mitgliedsnummer.: 1031
QUOTE (EsserHannes @ 25.06.2009, 11:22)
LG Hannes
Also die Leistung ist abhänging von der Drehzahl. Das ist die Leistungskurve, die für jeden Motor spezifisch ist.
Grüße, Sebastian
Hier gehts zu meinen Blogs.
meisterBs Simsonblog
Slowdriver Blog
Simsondriver91
Geschrieben am: 25.06.2009, 14:15
Ein M53 Motor lebt von den Drehzahlen. Untertourig "kackt er ab".
Taste
Geschrieben am: 25.06.2009, 17:56
Mitgliedsnummer.: 2035
Und wie ^^
Aber das sie erst kurz braucht um gas anzunehmen könnte am Gemisch liegen...
Vespa SC BJ 1976&1977 - 1977-er verkauft
Tomos R25 - Verkauft
Herkules MP1 BJ 1971 - Verkauft
Simson s50 BJ 1979
Puch Monza GP BJ 1979 - Verkauft
MZ TS 150-0 BJ 1974
MZ TS 250-0 BJ 1974
Bianchi Tonale 175 in Planung
EsserHannes
Geschrieben am: 25.06.2009, 22:34
Ich hab das Gemisch 1:33....
ist das richtig?
Roadrunner335
Geschrieben am: 25.06.2009, 22:40
Mitgliedsnummer.: 945
Ja das passt.
Wenn sie das Gas nicht direkt annimmt kann das auch was mit der Nadelstellung (Vergaser) zu tun haben. Hängt die bei dir da wo sie hängen soll? Also in der richtigen Kerbe?
Gruß Marcel
PME-MailMSN
EsserHannes
Geschrieben am: 25.06.2009, 22:59
Ich weiß nicht wo die Optimale Stellung ist. Ich habe 2 Nadelplättchen...ist das Original?? Diese sind zusammen und ineinander "verkeilt"
Muss die Nadel in den Mitte hängen oder wo?
LG Hannes
EsserHannes
Geschrieben am: 26.06.2009, 12:00
schwalbe rider
Geschrieben am: 27.06.2009, 09:22
Mitgliedsnummer.: 1859
das ist richtig so, die kerben der nadel (jeweils eine davon) sind mittig der beiden plättchen cool.gif hat den sinn dess wenn nur ein plättchen da ist würde die nadel nicht an ort und stelle hängen bleiben.
EsserHannes
Geschrieben am: 27.06.2009, 10:59
ramirez93
Geschrieben am: 27.06.2009, 11:28
Mitgliedsnummer.: 1934
das kann sehr wohl an der Nadel hängen. Hänge sie mal eine Kerbe tiefer, hat bei mir auch geholfen. Probiers halt einfach aus, ist ja in wenigen Sekunden gemacht. Wenns schlechter wird, höher hängen.
Ich denke, dann bekommst du es schon hin.
Viele Grüße
Christoph
EsserHannes
Geschrieben am: 27.06.2009, 14:43
Der Vergaser ist wie neu, wie alles an der Schwalbe...sie hat Originale 4200km runter. Ich denke ich war der allererste, der den Vergaser auseinander genommen hat wink.gif
