> Kein Zündfunke !!!!
Mr.Shamway
Geschrieben am: 25.06.2009, 19:31
Mitgliedsnummer.: 459
bin seit einigen Tagen stolzer Besitzer einer Sr50. Habe mir den Roller aus dem Internet schicken lassen, wurde komplett restauriert. Der Vorbesitzer hat schon super Arbeit gemacht, die ersten zwei Tage ohne Probleme, aber dann blieb mir der Roller immer nach ca. 10-15km stehen, Motor aus. Nach einer gewissen Wartezeit von ca. 1 Stunde sprang er dann immer wieder an. Aber seit gestern Abend kein Mucks mehr :-( . es muß aber aber eindeutig mit der Zündung zu tun haben weil absolut kein Funke kommt. Neuen Kerzenstecker und Kerze ausprobiert, nichts. der Roller hat neue Spulen und Unterbrecher, welcher auch passend öffnet und schließt.
Ich bin ziemlich neu auf dem Gebiet, und weiß nun nicht mehr weiter !!! :-(
Was könnte das sonst evtl. noch sein??
Vielen dank im vorraus !!
Geschrieben am: 26.06.2009, 07:50
Kondensator erneuert?
Mr.Shamway
Geschrieben am: 03.07.2009, 11:04
war den Kondensator, sicherheitshalber Unterbrecher auch erneuert, läuft wieder!!
danke!
cs__joker7
Geschrieben am: 03.08.2009, 16:55
Mitgliedsnummer.: 2016
Hab momentan genau dasselbe Problem bei meinem SR50 C.
Der Roller lief bisher immer absolut zuverlässig aber seit dem letzten Abstellen ist der Zündfunke plötzlich "weg". Alle Kabel sind ok- Kerze, Stecker, Kabel & Zündspule wurden schon getauscht - leider ohne Erfolg.
Durch die Elektronikzündung kann es ja auch nicht am Kondensator liegen- hat vieleicht noch jemand eine andere Idee?
Alle vögel sind schon da...
Geschrieben am: 03.08.2009, 18:25
Mitgliedsnummer.: 2393
...das Klötzchen... oder ... der Geber
Geschrieben am: 03.08.2009, 21:36
oder die Ladespule
cs__joker7
Geschrieben am: 04.08.2009, 05:50
Auslaufmodell
Geschrieben am: 06.08.2009, 17:23
Mitgliedsnummer.: 747
Ich hab grad das gleiche Problem mit meiner E-Schwalbe (siehe Schwalbenrubrik), Baustein wars schonmal nicht, Zündspule auch nicht. Vermutlich wirds also am Geber liegen, die Primärspule ist nämlich auch in Ordnung (gibt beim Kicken Stromvon sich...).
Viel Glück bei der weiteren Fehlersuche!
Gruß, Clemens
cs__joker7
Geschrieben am: 07.08.2009, 20:13
Bei mir ist das Rätsel mittlerweile gelöst: es war tatsächlich ein defekter Geber! (der originale) Wie schon gesagt hatte ich das Mopped abends abgestellt (lief bis dahin perfekt) und am nächsten Morgen ging dann absolut nix mehr- ich hätte so was bisher nicht für möglich gehalten und dachte dass sich diese Dinger nur während der Fahrt verabschieden.... hmm.gif
Gruß Christian
