> Motor ausbauen
Rico
Geschrieben am: 17.05.2006, 11:47
Mitgliedsnummer.: 234
Hallo an alle,
ich werd heut abend aus meinem SR1 den Motor rausnehmen.
Laut Reparaturanleitung ist das ja einfach, oder ist da was zu beachten?
Ihr habt Erfahrung, her mit den Tipps.
Gast_kachelkarl
Geschrieben am: 17.05.2006, 12:08
moin,
da ist nix weltbewegendes bei.
vergaserbleche ab, untere motorabdeckung abbasteln, züge unten (kuplung, schaltung) aushängen (eventuell die zylinderkopfschraube lösen wo der seilzughalter dran ist je nachdem ob vorhanden oder nicht), krümmer lösen, bremsgestänge abbauen, die 2 kabel an der zündung unten lösen, vergaser schieber raus und ansaugschlauch ebenso.
kette öffnen, motorschrauben demontieren und motor nach unten raus nehmen. fertsch :-)
Grüße Karl
joker317
Geschrieben am: 17.05.2006, 13:56
Mitgliedsnummer.: 199
Ich stimme in allen Punkten zu, da is echt nichts dabei, versuchs doch einfach mal, kapuut kannst nur mit rohere Gewalt was(sind halt Arbeitstiere biggrin.gif )
MfG joker317
