> Ratlos und noch ne Frage zum Bremslicht, stottert im kalten zustand, bremslicht
mike77
Geschrieben am: 01.08.2009, 00:40
Mitgliedsnummer.: 2528
habe mir ne sr50 bj. 1989 mit nem 70er zylinder und eingebauten bing 17/15/1101 vergaser gekauft. wenn sie kalt ist stottert sie total rum aber wenn sie warm ist gibt es keine probleme. habe mir auch schon ne 72 hd eingebaut weil ich dachte sie bekommt zu wenig sprit wegen des 70er zylinders. an geht sie im kalten und warmen zustand auch ohne probleme.
woran kann das liegen????
mein zweites problem ist das mein bremslicht ohne batterie nicht geht, kann man da was umklemmen weil ich zwei bremsleuchten hab und das ja so auf die batterie geht???
Alle vögel sind schon da...
Geschrieben am: 01.08.2009, 10:56
Mitgliedsnummer.: 2393
Das bremslicht gehört glaube ich an die elba geklemmt. wozu brauchst du denn 2 Bremsleuchten? so ein Unsinn.
mike77
Geschrieben am: 01.08.2009, 11:25
na ich hab die so gekauft, sind zwei kleine runde rückleuchten inkl. bremslicht.
Simsondriver91
Geschrieben am: 01.08.2009, 11:42
Mitgliedsnummer.: 1354
2 Runde? da stimmt was nicht.
mike77
Geschrieben am: 01.08.2009, 20:05
ob nun eine oder zwei, das bremslicht sollte trotzdem ohne batterie funktionieren.
Geschrieben am: 02.08.2009, 09:29
Da musst du es an die elba klemmen. Vielleicht hat es bei dir einer an sie Batterie geklemmt, weil die elba nich mehr richtig funktioniert, habe ich auch gemacht.
