> Schaltprobleme Bei Halbautomaten
tacharo
Geschrieben am: 13.08.2009, 20:35
Mitgliedsnummer.: 2269
Ich wollte mal zwei ähnliche Schaltprobleme bei Halbautomaten (Duo4/1,bzw. KR51/1)) schildern.
1. Motor: Von Hand geht alles einfach zu schalten.
Im Betrieb geht vom 1. in den Leerlauf mit dem Fuß nichts. Da muß der Hebel von Hand hochgezogen werden.Leerlauf in den 2.: Nur mit Gewalt. 2. in den 3. alles einwandfrei
2. Motor: Da gehen im Betrieb nur 2. und Leerlauf. Von Hand ging es aber vorher einwandfrei (ohne Öl). ÖL: HLP46
Da liegt ja der Verdacht nahe,daß beide Probleme die gleiche Ursache haben. Evtl. die Kupplung _uhm.gif
Hinter dem Kupplungsdeckel ist alles so,wie es sein soll. War auch alles demontiert ,gereinigt und gefettet.
Vielleicht gibt es das Problem ja des Öfteren und irgendwer weiß da den ultimativen Rat thumbsup.gif
Grüße Thomas
tacharo
Geschrieben am: 14.08.2009, 12:23
So,
hier hab ich noch neue Infos. Bei dem einen Motor,geht alles zu schalten,wenn er nicht unter Last steht. Nur im fahrbetrieb gehen nur Leerlauf und 2. gang
Grüße Thomas
Mellops
Geschrieben am: 14.08.2009, 14:56
Mitgliedsnummer.: 2210
Mhhh habe eine KR51/1S und schaffe es so oder so nicht in den Leerlauf zu kommen nur ab und an rutscht nen gang mal ab wenn ich ihn nicht richtig reingehauen habe und dann bin ich im leerlauf. Da ich das Gerät aber erst 2 Tage gefahren bin und vorher auf nichts vergleichbarem saß kann es auch an meiner mangelnden Erfahrung liegen.
Alle anderen Gänge gehen Problemlos....
Naja weiterhelfen kann ich dir dementsprechend leider auch net sorry.
ramirez93
Geschrieben am: 14.08.2009, 22:36
Mitgliedsnummer.: 1934
ja, das ist super. Da mach ich auch mit, denn ich kann auch nicht helfen laugh.gif
Steino
Geschrieben am: 15.08.2009, 20:12
Mitgliedsnummer.: 917
Moin,
meistens wird die Ratsche in der Schaltung überansprucht.
Diese verbiegt und der Motor läßt sich nicht korrekt schalten.
Motor öffnen, Schaltratsche erneuern...
MfG Robert
tacharo
Geschrieben am: 16.08.2009, 04:32
Bei dem einen Motor ist es ja nun so,daß die Gänge reingehen,aber unter Last wieder rausspringen hmm.gif
Da stell ich hier ne Frage,weil ich denke,hier treiben sich die Experten für die alten Modelle rum und da antwortet einer aus meinem Stammforum laugh.gif
Grüße Thomas
schwalbenfink
Geschrieben am: 16.08.2009, 07:57
Mitgliedsnummer.: 905
Hallo ,
Hast du schon mal versucht die Schaltung einzustellen ?
Stephan
Gruss Stephan
Verbrauchsstark & Leistungsarm
tacharo
Geschrieben am: 16.08.2009, 10:25
Ja,ist eingestellt
Grüße Thomas
Lowrider2905
Geschrieben am: 16.08.2009, 19:26
Mitgliedsnummer.: 912
Robert liegt da nicht falsch denke ich mal. Ich habe mir auch einen Motor fertig gemacht. Im Stand alles super. Nur waren die Wege die die Schaltung noch gemacht hat zu kurz um unter Last wirlich alles einrasten zu lassen wie es soll.
mfg Richard
Steino
Geschrieben am: 16.08.2009, 19:37
QUOTE (tacharo @ 16.08.2009, 05:32)
Moin,
tja ;-) Auch hier les ich ab und an...
Zu dem rausspringen:
Ich denke dort wird die Feder in der Schaltgabel mit der Schaltwelle ermüdet sein.
Auch hier jedoch mal die Schaltratsche überprüfen. (Beschädigungen, Rissen, Biegung, erhöhter Verschleiß usw usw...Ist beim Duo eigentlich üblich...)
Also Feder und Kugel erneuern.
Ich habe hier "extra stramme" Federn.
Ich glaub da musste nochmal ran, und die ggf. öffnen.
(Die Schaltratsche kannst du ja von "außen" prüfen.)
tacharo
Geschrieben am: 16.08.2009, 21:23
Da hab ich doch mal glatt 4 federn bei Dir bestellt
Grüße Thomas
