> KR 51, Help die Gabel
matze71
Geschrieben am: 16.08.2009, 12:32
Mitgliedsnummer.: 2583
Hallo
Alle zusammen ich heiße matthias komme aus dortmund und habe eine Schwalbe KR 51
geschenkt bekommen eigentlich sollte sie auf den schrott da sie sehr angegriffen war (rost)
habe mir aber gedacht das daß gar nicht geht denn es ist ja immerhin unsere geschichte
sie ist Bj. 75 ich habe sie komplett demontiert gesandstrahlt und grundiert gefüllert und lackiert bzw bin noch dabei (nur die verkleidung ist noch nicht komplett Fertig)
nun bin ich dabei sie wieder aufzubauen und da ist der haken ich habe mir alles gemerkt nur eins nicht mad.gif ich wollte die gabel einbauen und was soll ich euch sagen
ich weiß nicht mehr die reihen folge oben (am Lenker) und zwar kommt erst das kugellager dann kommt ???? ich habe eine klieie überwurf mutter einen ring mit nase ein
blech ring mit zwei ösen und eine große flache mutter wo oben kleine löcher drin sind (2)
kann mir jemand einen tipp geben oder zumindest eine seite wo der zusammen bau von a - z angezeigt wird
labello09aol.com
gruß aus dortmund Matze
Alle vögel sind schon da...
Geschrieben am: 16.08.2009, 12:46
Mitgliedsnummer.: 2393
Also, wie schon so oft bei Anderen die Frage:WO SIND DIE SATZZEICHEN??? mad.gif
Zuerst kommt das Kugellager, dann die Mutter mit den 2 Löchern, dann die U-Scheibe mit der Nase und dann eine Kontermutter.
matze71
Geschrieben am: 16.08.2009, 13:01
Danke
allerdings habe ich ohne Kugellager 4 Teile .
Da wäre eine Mutter mit zwei ausschnitten und Gewinde .
Eine große Mutter mit zwei Löchern und Gewinde .
Eine Blech U-Scheibe mit zwei aussen Nasen zum umbiegen .
eine Kleine mit einer innen Nase.
Gibt es denn keine Seite wo dies genau beschrieben ist .
Und vieleicht Skizziert
matze
Geschrieben am: 16.08.2009, 13:10
Wüsste ich jetzt nicht, aber du brauchst eigl. nur das, was ich oben schon hingeschrieben habe.
Ich werde mal ein Foto machen.
matze71
Geschrieben am: 16.08.2009, 13:16
ja, das wäre super
danke in voraus .
gruß matze
