> M53 Schwalbe & Starmotor nicht kompatibel?!
Roadrunner335
Geschrieben am: 22.08.2009, 15:18
Mitgliedsnummer.: 945
ich steh momentan vor einem grundlegenden Problem.
Hatte mir für mein 67er Schwalbe in der Bucht einen M53 Motor geschossen, der von der Motornummer super zur Fahrgestellnummer passt.
Allerdings ist es ein Starmotor.
Wie wir nun wissen sind die rechten Lima (bzw. Lüfterrad) -Seitendeckel bei den Modellen unterschiedlich - bei Schwalbe mit Bowdenzugbefestigung, bei Star nicht) , weshalb auch die zweite Abdeckung (sind ja 2) anders gegossen ist.
Jetzt habe ich an den Starmotor gerade die Abdeckung für Schwalbe angesetzt und es scheint nicht zu passen. sad.gif
Das würde bedeuten, dass die Motorblöcke an sich, von der Gussform variieren.
Ich war immer der Ansicht das es die gleichen Motoren sind.
Gruß Marcel
PME-MailMSN
Gast
Geschrieben am: 22.08.2009, 15:21
Motoren sind identisch bis auf die von dir angesproche Bohrung für den Bowdenzug...
Habe ich schon verschiedene Male untereinander gewechselt.
Beim nächsten Mal kaufst du dir keinen Motor in der Bucht sondern fragst mal hier, ich hab drei M 53 Motoren rumliegen die ich nicht brauche. da sieht es bei den meisten hier sicherlich ähnlich aus.
Fidel
Roadrunner335
Geschrieben am: 22.08.2009, 15:38
Hallo danke.
Es scheint aber trotzdem irgendwo nicht zu passen.
Wie gesagt habe ich den bei ebay gekauft, weil er von der Motornummer super zum Rahmen passt. War mir wichtig.
Außerdem gabs 16N1-1 mit Kupferschild, T-Luftfilter, Krümmer und einige andere schöne Dinge auch dazu. wink.gif
Gruß Marcel
PME-MailMSN
Rene
Geschrieben am: 22.08.2009, 16:06
Mitgliedsnummer.: 1759
Wo klemmt es denn lassen sie sich nicht richtig aneianderstecken?
Wenn alles sauber ist sollte das Butterweich gehen oder ist der Deckel wo die Kettenschläuche drauf kommen etwas verzogen?
Hast du ein Bild vom Problem?
Roadrunner335
Geschrieben am: 25.08.2009, 02:14
Okay das hat sich wohl erledigt.
Habe mir heute den Seitendeckel nochmal genauer angeschaut - Ich weiß nicht wieviel Bier derjenige intus hatte, als er die Löcher für die Schrauben bohrte blink.gif
Muss ich mal bei Zeit ein Bild machen. Ist wirklich unglaublich. huh.gif laugh.gif
Gruß Marcel
PME-MailMSN
