Getriebe fest, Kickstarter lässt sich nicht treten
Wessischrauber |
Mitgliedsnummer.: 2502
Hallo zusammen, nachdem ich mich in den letzten 2 Monaten im Schwalbeforum bewegt habe brauche ich jetzt 'mal Hilfe von den S 51 Spezialisten. Das Mopped ( siehe Foto ) hat geraume Zeit gestanden und Dornröschenschlaf gehalten. Der Kickstarter sitzt fest. Zylinderkopf habe ich bereits demontiert; Hier scheint alles soweit in Ordnung zu sein. Die Schrauben am Getriebedeckel werde ich heute Abend mal öffnen. Kann mir jemand vielleicht schon einen Tip geben worauf im Besonderen zu achten ist ( neue Dichtungen is' klar ) ? Gruß an alle Helfer Gerhard
Ich wollte mich mit Ihnen geistig duellieren, aber ich merke Sie sind unbewaffnet.
Wessischrauber |
Moin Chris, Moin Ramirez, ich gestern, bei aufgebocktem Moped nur mal kurz getestet, wie das ist, wenn man bei gezogener Kupplung den Kicker betätigt. Ergebnis: Kickstarter lässt sich, wenn auch schwer, treten. Hinterrad dreht mit. Also scheint ja die Kupplung das Problem zu sein, oder ? Was meint ihr ? Gruß Gerhard
KaitoKuroba |
Mitgliedsnummer.: 2530
Wenn er sich nur sehr widerwillig bewegen lässt, kanns natürlich sein, dass er nicht richtig oder garnicht kuppelt, wie Tim schon sagte. Haste auch mal das Kupplungsspiel geprüft? Am Hebel sollten ca. 2cm Spiel sein. Ist es deutlich mehr, ist der Zug evtl. ausgenuddelt und kann nochmal nachgestellt werden. Wär das Einzige, was mir jetzt noch einfallen würde, wie du erstmal von außen den Fehler suchen kannst (bevorzuge ich immer als Fehlersuche, da es einem unnötiges Zerlegen erspart).
Ist das nicht der Fall, musst du sie wirklich erstmal aufschrauben. In dem Fall würd ich auch davon abraten es weiter mit kicken zu versuchen. Ist die Kurbelwelle tatsächlich blockiert, kann das auch unschöne Schäden hinterlassen, mit denen du dir nur unnötig Arbeit machst. Eine verklebte Kupplung alleine kann jedenfalls nicht das Blockieren des Kickers verursachen. Das wäre also "lediglich" ein weiteres Problem. Sind nicht nur die Kupplungsscheiben, sondern auch die Lager verklebt, kann es dir passieren, dass beim Freifahren die Lager überhitzen und schleifen, bevor sie mit neuem Öl geschmiert sind. Wäre mir persönlich zu riskant, aber das muss jeder selber entscheiden.
Gruß Chris
P.S.: Hast du denn einen Unterschied zwischen Kicken im Leerlauf und im 1. Gang bemerkt, oder gingen beide gleich schwer?
S chneller I nteressanter M echanisch solider S ound! O ffroadtauglich N unmal einfach besser :)
Wessischrauber |
Hallo Chris, antreten mit 1. Gang drin habe ich noch nicht getestet. Ich denke den Vorschlag erst mal neues Öl reinzukippen und dann "freilaufen" lassen werde ich auch nicht riskieren. Spannung des Kupplungszuges hab ich am Handgriff bereits nachgestellt. Auch wenn ich mich jetzt wieder in "noch unbekannte Welten" vorwagen muss, wird ums Aufmachen und Schauen wohl kein Weg vorbeiführen. Also ich meld mich dann mit Bildchen wieder, wenn der Deckel dann ab ist. ( wird wohl noch ein bisschen dauern; heute komm' ich leider nicht dazu.) Danke für die Tipps Bis denne Gerhard
Wessischrauber |
Hallo S-U, Also, schieben im Leerlauf geht. Kickstarter ohne ziehen der Kupplung geht gar nicht. Kickstarter mit gezogener Kupplung treten ( Leerlauf eingelegt; Moped auf dem Ständer ): Kickstarter schwergängig; Hinterrad dreht sich mit. Zylinderkopf wurde abgebaut; Kolben liegt frei. O.K. ? Gruß Gerhard
Wessischrauber |
Gut, verstanden würdest Du sagen, dass ein mittelmäßig begabter Schrauber die Chance hat den Motor wieder ans Laufen zu bringen; Welche Spezialwerkzeuge sollte man haben ? Gruß Gerhard
Wessischrauber |
Hallo S-U, ich hatte Deinen Fred interessehalber schon 'mal in der Vergangenheit studiert. Ich denke, wenn man das Ganze mit der nötigen Muße angeht und akribische Ordnung walten lässt; beim Auseinandernehmen noch möglichst viele Dokumentationsfotos macht, sollte es gelingen können. Das größte Problem wird sein den inneren Schweinehund zu überwinden und (wie sagt man bei uns im hessischen ... geschisse gut, anner Leut' (soll heißen: ich mach's ja für jemand anderen und mehr als kaputt geht nicht) ) sich einfach ans Werk zu begeben. Werde mich bei Problemen wieder vertrauensvoll an Dich wenden. ( ist keine Drohung ) Puh !... durchatmen... los geht's Gruß Gerhard
