> S70 zylinder auf S51 block
guenzel
Geschrieben am: 25.08.2009, 16:59
Mitgliedsnummer.: 1247
ich will auf meinen S 51 block einen 70 er zylinder drauf machen und wollte fragen ob der ohne veränderungen drauf passt
JST1972
Geschrieben am: 25.08.2009, 17:08
Mitgliedsnummer.: 1292
Hallo guenzel,
nein , ich glaube einfach so geht der 70 er Zylinder nicht auf den 51 iger Motor, du mußt da die Bohrung gößer machen. Das heist alles kompl. zerlegen usw. dry.gif
Gruß Jens
RT 125/3 Bj. 1959 (restauriert)
SR1 Bj. 1956 (restauriert)
SR2 E Bj. 1964 (restauriert)
KR51/1 Bj. 1976 (restauriert)
S51 B 2-4 Bj. 1985 (Altagsmoped)
Simsondriver91
Geschrieben am: 25.08.2009, 18:13
Mitgliedsnummer.: 1354
Gehäuse musste ausdrehen, sonst kannstes knicken!
ArmeeSimson
Geschrieben am: 26.08.2009, 08:31
Mitgliedsnummer.: 1495
jap musste auf 53mm oder 50mm ausdrehen lassen aber mach lieber 53mm is besser.
Ich hab noch ein ausgedrehtes Gehäuse da also kompellt leer wenn intresse besteht. wink.gif
mfg Florian
Wer Rechtschreib fehler findet kann sie behalten !
Ludwig
Geschrieben am: 26.08.2009, 08:45
Mitgliedsnummer.: 1101
Und eine 70er Kurbelwelle ist zu empfehlen genau wie der Kupplungskorb vom 70ccm Motor.
Grüße, Ludwig
PME-MailICQMSN
Bart_Simson
Geschrieben am: 26.08.2009, 11:12
Mitgliedsnummer.: 2590
Das Gehäusebohrung muss von 47mm (für 50ccm) auf 50mm (70ccm) vergrößert werden. Desweiteren brauchst du eine S70-Kurbelwelle, welche für den schwereren S70-Kolben anders gewuchtet ist. Die Tellerfeder der Kupplung muss von einer 1,5mm TF durch eine 1,6mm TF ausgetauscht werden. Ein S70-Primärantrieb ist auserdem empfelenswert, damit man den größeren Hubraum auch in Geschwindigkeit umsetzten kann.
Für den ganzen Umbau muss der Motor gespalten werden und dabei gleich mit neugelagert werden. Also mit "einfach mal nen 70er draufschrauben" ist es nicht getan.
Gruß Olli
Geschrieben am: 26.08.2009, 11:36
Der Unterschied zwischen S51 und S70 Kurbelwelle besteht bei den Hubscheiben. Diese sind bei der S70 kleiner.
Bart_Simson
Geschrieben am: 26.08.2009, 12:20
QUOTE (Hille @ 26.08.2009, 12:36)
Das ist mir klar. Ich dachte das wäre um das Mehrgewicht des Kolbens auszugleichen _uhm.gif
Geschrieben am: 26.08.2009, 12:33
QUOTE (Bart_Simson @ 26.08.2009, 13:20)
Das ist mir klar.
Bart_Simson
Geschrieben am: 26.08.2009, 12:40
Ja gut, aber kannst du mir sagen warum die Hubwangen abgeflacht sind? hmm.gif
Ludwig
Geschrieben am: 26.08.2009, 15:37
QUOTE (Siebenson @ 26.08.2009, 12:36)
Die Wuchtung der Welle hat nichts mit dem Kolbengewicht zu tun, lediglich das Pleuel geht je nach Bauform ca. mit 2/3 in die rotatorische Bewegung mit ein...
S-U
Kannst du das jetzt auch auf Deutsch erklären mit deiner Rotatorischen Bewegung? Wo soll da der Unterschied in der Bewegung sein zwischen 50 und 70ccm?
Grüße, Ludwig
PME-MailICQMSN
Simsondriver91
Geschrieben am: 26.08.2009, 20:23
Ludwig
Geschrieben am: 26.08.2009, 20:31
QUOTE (Simsondriver91 @ 26.08.2009, 21:23)
Grüße, Ludwig
PME-MailICQMSN
guenzel
Geschrieben am: 27.08.2009, 17:46
ich lasse meinen block ausdrehen
da ist aber noch eine frage kann ich die alte s51 schaltung wieder verwenden oder brauche ich eine neue
andi2
Geschrieben am: 27.08.2009, 18:28
Mitgliedsnummer.: 1290
Hallo ,Schaltungstechnisch kann alles übernommen werden.Solche Themen werden in anderen Simsonforen deutlich mehr abgehandelt.mfg andi cool.gif
gesendet von meinen Schultaschenrechner
