> Getriebeöl im Kurbelgehäuse..Simmerring?
Steffen92
Geschrieben am: 30.08.2009, 15:20
Mitgliedsnummer.: 2491
Hi,
brauch eure Hilfe...Also schon zum 2. mal qualmt mein Auspuff an meiner S51 wie verrückt und beim ersten mal hab ich gemerk, dass Getriebeöl im Kurbelgehäuse war, also hab ich den Seitendeckel geöffnet und bemerkt, dass der Simmerring, der auf der Kurbelwelle sitzt nicht ganz draufsaß. Das habe ich korrigiert und dann ging es auch. Heute hab ich ein paar Wartungsarbeiten durchgeführt und bemerkt, dass er wieder am qualmen ist, obwohl ich nichts am Getriebe rumgemacht hab. Kann der Simmerring wieder verrutscht sein oder ist er einfach nur schlechte Quälität? Ich hatte ihn übrigens erneuert und ihn dabei nicht richtig auf die Kurbelwelle gesetzt, das führte zu dem ersten Problem, also an Altersschwäche kann es nicht liegen. Mein Vater meinte außerdem, dass es ihm komisch vorkommt, dass der Simmerring so tief auf der Kurbelwelle sitzt.
Marcomz
  Geschrieben am: 30.08.2009, 19:30
Mitgliedsnummer.: 2611
Hallo erstmal
Ja ich kann dir weiter helfen hatte das problem auch vor kurzem gehabt aber jetzt zu dir
Die Simmernringe darf man auf keinem fall zu tief reindrücken und noch was man muss eigentlich immer beide Simmerringe wechseln weil wenn du nur einen wechselst dauert es meist nicht sehr lange denn haste wieder dat problem deshalb besser wenn man gleich beide wechselt.
Achso um nchmal auf dem punkt zu kommen
du musst ganz wichtig die Simmerringe grade reindrücken und nur so weit reindrücken biss er richtig drin ist und nicht weiter dan ist das problem gelöst
und falls noch fragen hast schreibst denn.
ich steh immer zu dienst
Steffen92
Geschrieben am: 30.08.2009, 19:59
Ok, danke das werd ich mal probieren...
Geschrieben am: 30.08.2009, 20:26
normalerweise haben die Simmerringe einen Anschlag. Solltest du den Simmerring vorsichtig bzw. leicht reindrücken können, ist dein Sitz verschlissen. Der Simmerring sollte schon straff rein gehen und auch stramm drin sitzen, sonst dichtet er nicht richtig ab.
Steffen, konntest du deinen Simmerring leicht wieder in die Position drücken?
Steffen92
Geschrieben am: 31.08.2009, 19:33
Boah, das weiß ich nich mehr...aber ich versuche das Öl aus dem Kurbelgehäuse zu bekommen und dann den Simmering nochmal nachzuprüfen..was bleibt mir auch anderes übrig....
Steffen92
Geschrieben am: 06.09.2009, 18:28
Hab jetzt rausgefunden, dass der Simemrring die falsche Größe hatte. Da ich mehrere Dichtringe gewechselt hab ist es da zu ner Verwechslung gekommen. Anstatt eines 20x35 war ein 22x35 drauf glaub ich..jedenfalls die falsche Größe
