> Hallo hab mal ne frage
ludolflol
Geschrieben am: 03.09.2009, 17:20
Mitgliedsnummer.: 2643
wundert euch nicht wenn ich rechtschreibfehler habe^^
Hallo Leute und zwar hab ich ne S51 elektronik und habe das problem dass sie nicht richtig laufen will. Am anfang also wenn sie kalt ist läuftz sie super aber wenn sie warm wird fängt sie an zu stottern und fährt nur mit choke. Heute habe ich gemerkt das sie fehlzünungen hat und auch kleine Stichflammen aus dem auspuff kommen?! Hat mich gewundert glaubte ich auch erst nicht.
Also hab nen 16N3-4Vergaser -neu
zündung-neu
kerzen-neu
helft mir pls schnell
MfG Marco
ludolflol
Geschrieben am: 05.09.2009, 11:24
ja is ja alles neu nur das das problem jetzt heufiger wird
aber wo kann er denn nebenluft ziehen hab mal den seitendeckel abgemacht und den luftfilter zugehalten und siehe da er läuft super
EsserHannes
Geschrieben am: 05.09.2009, 11:28
Mitgliedsnummer.: 1698
Ist vielleicht Dreck in der Hauptdüse? Vielleicht haben sie dir sogar die Falsche Düse eingebaut, 68 müsste auf dem Düsenkopf stehen. Was für eine Flanschdichtung benutzt du denn?
ludolflol
Geschrieben am: 05.09.2009, 21:04
du überfordest mich hab heute nochmal was versucht neue kerze rein und läuft und wenn ich den luftfilter halb zuhalte läuft sie super vergaser nehm ich mal auseinander
Geschrieben am: 05.09.2009, 21:16
QUOTE (ludolflol @ 03.09.2009, 18:20)
mich würde mal interessieren warum? Ne LRS kann es ja wohl nicht sein.
Scheint doch Nebenluft zu sein. Ist der Flansch 100% plan?
ludolflol
Geschrieben am: 06.09.2009, 08:58
eig schon
kann es sein weil am zylinderkopf war mal dichtung kaputt und es ist noch nen kleines loch in der neuen das es daher kommt?
Alle vögel sind schon da...
Geschrieben am: 06.09.2009, 09:02
Mitgliedsnummer.: 2393
Wieder so einer ,der nich groß von klein unterscheiden kann! dry.gif (außer im ersten beitrag)
An den Zylinderkopf gehört keine Dichtung!
ludolflol
Geschrieben am: 06.09.2009, 14:14
da is ja wohl son papierring dranne ich kann se dir ja zuschicken
KaitoKuroba
Geschrieben am: 06.09.2009, 14:34
Mitgliedsnummer.: 2530
Der Zylinderfuß hat ne Dichtung. Der Zylinderkopf ist von Werk aus ohne Dichtung auf die Welt gekommen. Eine Papierdichtung würde dort aucht nicht viel Sinn machen, da sie den permanenten Explosionen der Zündung ausgesetzt ist und daher extrem schnell zu Asche verarbeitet werden würde. Wenn dort wirklich eine Dichtung ist, kann das eigentlich nur drei Ursachen haben:
  • jemand hat sie irrtümlich dort verbaut (würde mich wundern. Woher soll man die bekommen?)
  • Die Dichtfläche des Zylinderkopfes wurde unsachgemäß nachgeschliffen und die Dichtung soll den Unterschied nun ausgleichen
  • ein plumper Versuch der Hubraumerweiterung
Auf jeden Fall gehört in den Zylinderkopf keine Dichtung rein. Der Kopf ist selbstdichtend und bräuchte, wenn überhaupt, eine hitzeunempfindliche Dichtung.
Chris
S chneller
I nteressanter
M echanisch solider
S ound!
O ffroadtauglich
N unmal einfach besser :)
PME-MailICQMSN
Geschrieben am: 06.09.2009, 14:45
1. Wenn du Fragst (weil du es wahrscheinlich nicht weißt), dann antworte ich dir(und zwar richtig),da ist es angebracht es erstmal zu glauben.
2. schreibst du immer noch so, dass man es kaum lesen kann,und
3. hat mein Vorredner recht!!
