> SR2 und SR2E Motoren, merkbare Unterschiede?
clemens91
Geschrieben am: 10.06.2006, 13:49
Mitgliedsnummer.: 279
ich habe mir jetzt schon mehrere male das simson buch durchgelesen und erst ejtzt ist is mir wirklich aufgefallen die sr2e motoren hatten 1.8ps und nicht so wie die sr2 "nur" 1.5ps. frage an euch sr2 und e fahrer:
macht sich der unterschied bemerkbar?
PME-MailICQMSN
Sr2E1963
Geschrieben am: 10.06.2006, 15:35
Mitgliedsnummer.: 161
Also Clemens das idt so nicht Richtig. Die SR2E Motoren hatten erst ab motornummer 850000 oder so ? 1,8 ps biggrin.gif
Der Unterscheid macht sich so gut wie nicht bemerkbar... ob du nun 48 oder 53 Km/h fährst is doch Scheißegal biggrin.gif
clemens91
Geschrieben am: 10.06.2006, 19:13
naja aber die sr2 e motoren sind auch ab ner gewissen motornummer besser abgedichtet biggrin.gif das bringt mehr leistung wink.gif naja gut man siehts ja auch an den zahlen das es so gut wie nix ist.
aber trotzdem danke!
gruß clemens
PME-MailICQMSN
Sr2E1963
Geschrieben am: 10.06.2006, 21:32
Also die Werte warn nur ein Beispiel... ich meinte damit das 0,3 PS nicht ausschlaggebend sind.
Jeder SR Motor ist Anders... die Höchstgeschwindigkeiten sind bei 1,5PS und 1,8 PS Motor mit 45 Angegeben...
Ich hab einen mit 1,5 PS und der Zieht ab wie ne V1 ! da hat mann mit nem S-50 Zu tun hinterherzukommen biggrin.gif auch Obenrum is was drin aber bei 55 Hör ich auf weil mir da der Motor leid tut... Nach Möglichkeit nie Schneller als 45 fahrn da hast du auch ne weile freude mit deinem Motor.
Also es kann sein das ein --1,5PS Motor-- 1,3 Ps oder 1,7 PS hat oder ein --1,8PS Motor-- 1,5 oder 2 PS..... das is alles Sch...egal!
Die letzten 2E Motoren sollen sogar Teilweise 2,1 PS haben!
Geschrieben am: 11.06.2006, 10:22
Clemens, die "bessere Abdichtung" bezieht sich bei den RH Motoren nur auf die Pedalwelle. Das hat mit mehr Leistung nichts zutun. Die ersten Motore hatten auf der linken Pedalwellenseite gar keine Dichtung, dann kam der O-Ring innen und ab ca. Motornr.889*** wurde es mit Simmerring gemacht.
Zur Frage, ob sich 1,5 und 1,8 PS bemerkbar macht: Ein guter Bekannter hat seinen "Hausberg" immer im 1.Gang erklommen. Dann hat er nur den "12er" Zylinderkopf montiert(also die Verdichtung etwas erhöht). Jetzt schafft er den Berg im 2ten...
2.Beispiel: Mein Co wiegt so um die reichlich 90 kg. Mit dem alten Motor war er an Bergen immer der Letzte. Jetzt hat er einen überholten 1,8Pser drin und fährt manch Leichterem davon.
Wenn man bedacht an dem Motörchen etwas tut und ihn auch bedacht (also nicht überdrehen) fährt, merkt man sehr wohl einen Unterschied zwischen 1,5 und 1,8
Grüsse Norbert
Sr2E1963
Geschrieben am: 11.06.2006, 13:10
Ich kann nur sagen das ich Damals von meinen 2E Motor (1,8 PS) sehr angenehm Überrascht war (Anzug,Geschwindigkeit) und jetzt hab ich einen 2 Motor (1,5PS) und der geht bedeutent besser! und der dreht auch nicht so hoch sondern läuft schön ruhig biggrin.gif
clemens91
Geschrieben am: 11.06.2006, 18:32
ich mache das jetzt so das alle dichtungen etc erneuert werden schön alles nachschmieren so das alles perfekt läuft. und dann mal sehen was er sacht. von tunen bei so alten motoren halte ich eh nicht so viel da bleibt alles so wie es ist biggrin.gif
habt ihr sowas schon mal bei den motoren gemacht wie kanäle auffeilen oder so?
gruß clemens
PME-MailICQMSN
Sr2E1963
Geschrieben am: 13.06.2006, 12:23
wie kanäle auffeilen??? mad.gif wozu???
Norbert hat bei seinem die kanäle nur angepasst also "Motorblock" an den zylinder, also etwas strömungsgünstig gemacht....
das kann mann machen aber das ging 50 jahre auch mit "Strömungsungünstigen" kanälen...
Guest
Geschrieben am: 13.06.2006, 19:24
ich hab mich auch dazu entschieden den so zu lassen wie er ist. so wird er am besten laufen denk ich mir.
gruß clemens
