Spatz 1964, Fragen zum Neuaufbau
oldtimebenny |
Mitgliedsnummer.: 2226
Hallo natürlich hab ich mir noch andere teile gekauft ! Bilder folgen !!! Unter anderm auch Stahl Räder mit k4 reifen im gutem zustand ! mfg benny
Mein Fahrzeuge: Star sr4-2/1 1973 Spatz sr4-1 1964 Schwalbe kr51/2e 1986 Roller sr50 b3 1987 kr50 1963
oldtimebenny |
Hallo Ich habe wider mal eine frage : und zwar welcher Deckel (Kupplungs Seite) wurde 64 verbaut ? Wie beim sr 2 Mit dem großen Deckel der mit 2 schrauben befestigt wird ? Oder der relativ glatte mit der Ölkontrollschraube ???? ich hoffe ihr wisst was ich meine !!!! mfg benny
oldtimebenny |
Hallo Ich hab wider mal eine frage, in welcher Farbe sind die Felgen lackiert ? Ist das auch Tundra grau ? Ich warte auf euren Rat . mfg benny
Drahtwort |
Mitgliedsnummer.: 2793
Hallo Benny, aber das hängt doch davon ab, welche Farbe dein Spatz hat?!
Wenn man hier im Forum sich die Spatzen anschaut, welche Farben bei den vermutlich originalen zusammenspielen, dann sieht man Tundragrau doch immer an roten Spatzen. Die Braun/Maronen Spatzen haben so ein komisches blass-grünlich-Grau an den Felgen/Tank, wie bei mir.
Das ist doch ein Fall für den Doc.
Gruß, Andreas
oldtimebenny |
Hallo Danke an euch ! Also Tundra hab ich noch was da also kann mein Lackierer Kumpel die Felgen gleich mit Lacken ! Wenn er den endlich mal so weit ist! Nächste frage welche Speichen nehme ich Chrom oder Edelstahl und gibt es da unterschiedliche Qualitäten ? Kann man die von MZA( ) Gebrauchen oder sollte ich nach noch nie verbauten originalen suchen ? mfg benny
Drahtwort |
Hätt ich jetzt nicht gedacht, Christoph, naja wieder was gelernt.
Benny, ich hatte mal gelesen, daß Norbert über die Edelstahl-Speichen geschrieben hat, daß die angeblich leicht brechen sollen. Keine Ahnung, warum jetzt, kann man in seinem Leitfaden zum Thema Einspeichen nachlesen. Und daß man die alten Speichen nicht wiederverwenden sollte, weil die sich schon unterschiedlich gedehnt haben.
Naja, ich hatte mir erst Edelstahl-Speichen gekauft, die sahen aber optisch so viel schlechter aus als meine alten Chrom-Speichen, daß ich bei den alten geblieben bin. Hersteller ist bei den Speichen glaub ich egal, es kommt auf's Material an. Noch nie verbaut und original wäre natürlich Topp ... sind die alten im Eimer?
Gruß, Andreas
oldtimebenny |
Hallo Die waren einfach schon so abgefressen vom Rost und wen ich die eh schon mal raus hab zum lackieren dann sollen doch schon neue rein sonst muss ich noch mal Einspeichen und das macht dann auch keinen Sinn ! mfg benny
SimsonSammler1234 |
QUOTE (ddrschrauber @ 06.12.2009, 22:27) | QUOTE (Drahtwort @ 06.12.2009, 20:07) | Benny, ich hatte mal gelesen, daß Norbert über die Edelstahl-Speichen geschrieben hat, daß die angeblich leicht brechen sollen. Keine Ahnung, warum jetzt, kann man in seinem Leitfaden zum Thema Einspeichen nachlesen. Und daß man die alten Speichen nicht wiederverwenden sollte, weil die sich schon unterschiedlich gedehnt haben. |
Edelstahl hat eine gernge Zugfestigkeit und eine noch geringe Streckgrenze als "normaler" Speichenstahl. Die halten schlicht und ergreifend nicht soviel aus. In etwa der Vergleich zwischen 4.6er und 8.8er Schrauben.
Danke für die Aufklärung Tim. Vielleicht habe ich ja hochwertige Edelstahlspeichen. Wie gesagt, bis jetzt hatte ich noch keine Probleme. Gab es zu DDR Zeiten eigentlich auch schon Edelstahlspeichen? Jörg
