> schaden am zylinerkopf
Steffen92
Geschrieben am: 23.09.2009, 20:13
Mitgliedsnummer.: 2491
hey...bei meiner s51 habe ich am zylinderkopf gleich neben der elektrone eine vertiefung, die sich immer mehr ausbreitet...die vertiefung is richtig ins metall des kopfes reingeschlagen...das kann doch nur vom zündfunken kommen oder??weil an dieser stelle ja eigentlich nichts anschlagen kann...aber wie soll der zündfunke solche tiefen schäden anrichten?kann man vielleicht irgendwie die stärke des funkens einstellen?
Geschrieben am: 23.09.2009, 21:41
Kannst du mal in deutsch übersetzen, so mit Groß- und Kleinschreibung und mit Punkt und Komma? Dann versteht man auch was du willst.
Nen Foto wäre auch nicht schlecht.
Geschrieben am: 23.09.2009, 22:24
ja, ich verstehe auch nichts. Was ist eine Elektrone _uhm.gif _uhm.gif ?
fahrfisch
Geschrieben am: 23.09.2009, 23:04
Mitgliedsnummer.: 319
Ja also die Elektrone ist entweder die Elektrode oder die Zündkerze an sich.
Aber bei dem Zylinderkopf fehlts "d". Kein Wunder, dass der reißt.
Ich tippe ja auf Gussfehler. Vielleicht hat der Kopf dort so etwas wie einen "Lunker" und der wird durch die Explosionen immer weiter aufgetrieben.
Foto wäre gut.
Hendrik
KaitoKuroba
Geschrieben am: 24.09.2009, 03:54
Mitgliedsnummer.: 2530
Also am Funken der Zündkerze kann es eigentlich nicht liegen. Die dürfte nicht über ausreichend Spannung verfügen, um so weite Funken zu schlagen, selbst wenn sie defekt ist. Am wahrscheinlichsten ist wirklich, dass es ein Materialfehler am Zylinderkopf ist. Seltsam ist dann aber, dass das Loch größer wird. Sobald die feinen Kanten erstmal weg gebrannt sind, kann sich der Schaden eigentlich nicht weiter ausbreiten, da das ja bedeuten würde, dass der gesamte Zylinderkopf auf Dauer diesem Verschleiß unterliegen würde.
Oder meinst du den Kolbenkopf? Da würden solche Krater schon eher Sinn machen.
Chris
S chneller
I nteressanter
M echanisch solider
S ound!
O ffroadtauglich
N unmal einfach besser :)
PME-MailICQMSN
