> PROBLEM SCHWALBE!, Bitte dringend um Hilfe.
EsserHannes
Geschrieben am: 24.09.2009, 18:08
Mitgliedsnummer.: 1698
Hallo liebe Leute,
seit gestern ist unser 63ccm Zylinder verbaut. Vorhin (nach ca. 15 km einfahren) hab ich angehalten und den Leerlauf reingemacht.
Dann hat es so ähnlich geratscht wie als wenn man beim laufenden Motor den Kickstarter nach unten drückt.
Seit 2 km trennt die Kupplung nicht mehr richtig und greift auch nicht mehr richtig! Die Gänge springen auch. Und den Kupplungshebel am motor kann ich einfach richtung Hinterrad zurückdrücken damit der Bowdenzug wieder Spannung hat - kein Widerstand.
Könnt ihr mir bitte helfen bevor ich den Motor auseinander nehme? cry.gif weep.gif
LG Hannes
Alle vögel sind schon da...
Geschrieben am: 24.09.2009, 18:14
Mitgliedsnummer.: 2393
Abgesehen davon, dass man dich gleich wegen den 63ccm ansprechen wird,
ist vielleicht die kleine Madenschraube rausgefallen. Haste mal nachgeguckt?
EsserHannes
Geschrieben am: 24.09.2009, 18:25
Danke für die schnelle Anwort.
Wo sitzt die denn?
LG Hannes
Geschrieben am: 24.09.2009, 18:46
Die sitzt hinter dem kleinen Kupplungsdeckel genau in der Mitte, sie ist mit einer Mutter gekontert, dass sie nicht rausfällt.
EsserHannes
Geschrieben am: 24.09.2009, 18:47
Ok, danke.
Unter dem Deckel zur Einstellung der Kupplung sieht alles bestens aus.
LG Hannes
Geschrieben am: 24.09.2009, 18:59
Wenn du den Kupplungshebel nach hinten drücken kannst... ist dann vielleicht dein Bowdenzug gerissen oder ausgehakt?
EsserHannes
Geschrieben am: 24.09.2009, 19:02
LG Hannes
Geschrieben am: 24.09.2009, 19:25
Ich hoffe, dass du kein Getriebesalat hast. Ich würde den Kupplungsdeckel abbauen und nachsehen ob die Kupplung wackelt und ob das Schaltsystem noch in Ordnung ist.
Smudo
Geschrieben am: 24.09.2009, 19:36
Mitgliedsnummer.: 2674
Lass erstmal lieber nicht weiter laufen, bevor nicht noch das Getriebe sich verabschiedet, wenn es das nicht shcon hat.
Aber ich denke wenn die Kupplung nicht trennt kuck sie dir doch lieber erstmal an.
Vieleicht ist die Kupplungsstange gebrochen oder wie das ding gleich nochmal heisst.
Ne grosse Hilfe bin ich glaube auch nicht.
Ich würde nur das Getriebeöl ablassen, den Seitendeckel abnehmen und kucken ob sie beim betätigen des Kupplungshebels auch trennt.
Gruss Andreas
EsserHannes
Geschrieben am: 25.09.2009, 21:30
Der Sprengring, welcher das Lager unter dem Kupplungskorb im Gehäuse hält ist gebrochen und schwamm im Öl rum. Sowas hatte ich auch noch nie laugh.gif _uhm.gif
LG Hannes:)
