> Schaltung Einstellen?, Bei der S50
<Schwalbefahrer>
Geschrieben am: 25.09.2009, 16:16
Mitgliedsnummer.: 1803
Hallo
Weiß jemand wie man bei der S50 die schaltung einstellt?
Mfg Martin
Gashahndreher bei:
KR51 BJ 1965
KR51/1 BJ 1979
und bei nem Suzuki Quad namens LT80...
Such noch Teile für meine 65er: Gepäckträger, Spiegel, Blinker, Tupferblech und nen beigen Kickstartergummi
joker317
Geschrieben am: 25.09.2009, 16:28
Mitgliedsnummer.: 199
Ich verlinke hier einfach mal zu den Nachbarn, ob das so gewünscht ist weiß ich zwar nicht, aber wieso sollte man das rad ein zweites Mal erfinden...
KLICK HIER
MfG joker317
<Schwalbefahrer>
Geschrieben am: 26.09.2009, 09:25
ok... danke.
Das genügt mir...
Mfg Martin
Gashahndreher bei:
KR51 BJ 1965
KR51/1 BJ 1979
meisterB
Geschrieben am: 08.04.2010, 19:47
Mitgliedsnummer.: 1031
Mmm... Okay. Ich greife jetzt das Thema mal auf und hoffe mir kann jemand helfen.
Also irgendwie hilft mir das bei meinem momentanen Objekt nicht wirklich.
Das Problem:
Erster Gang geht rein, Zweiter nur wenn man erst in den Leerlauf schalten und dann nochmal versucht in den Zweiten zu kommen. Geht kaum rein. Entweder man überspringt ihn und kommt dann ins Leere oder man kommt nicht bis hin.
Erst ging der Dritte nur unter Krachen rein. Wir dachten schon da ist was kaputt, aber nach unzähligen Einstellversuchen haben wir wenigstens das Krachen wegbekommen.
Nur so Richtig geht es noch nicht.
Laut einer anderen Anleitung muss man den Schalthebel im Ersten bzw. im Dritten ganz runter bzw. ganz nach Oben halten und dann die Schraube einstellen. Ich bin irgendwie verunsichert.
Kann mir da jemand helfen?
Grüße, Sebastian
Hier gehts zu meinen Blogs.
meisterBs Simsonblog
Slowdriver Blog
Geschrieben am: 08.04.2010, 20:26
Versuchs mal mit dieser Anleitung :
http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/html/...d_getriebe.html
Nützt natürlich alles Nichts wenn irgendein Bauteil im Motor verschlissen oder verbogen ist ...
Gruss und Viel Erfolg ,
vom Raphael
meisterB
Geschrieben am: 08.04.2010, 20:29
Danke, das klingt schon sehr gut. Ich bin noch nicht sicher ob da was kaputt ist. Ich kann es noch nicht glauben. Der Vorbesitzer hat wohl das Schaltrad und die Klaue gewechselt. So sagt er. Danach hat ers nicht mehr hinbekommen.
Grüße, Sebastian
Slowdriver Blog
Geschrieben am: 09.04.2010, 11:19
Da kann schon der Hase im Pfeffer liegen : Ich hatte meinen Star-Motor kürzlich auseinander und das Zahnrad nicht richtig in die Klaue gelegt , Resultat war daß der Erste Gang rein ging aber kein anderer . Vielleicht ist das Zahnrad verkehrt aufgesteckt...
Wenn der Schrauber sagt dass er an der Schaltklaue gearbeitet hat und es ab da nicht mehr ging müsste man wieder an dieser Stelle anfangen den Fehler zu suchen .
meisterB
Geschrieben am: 09.04.2010, 12:11
QUOTE (Raphael @ 09.04.2010, 12:19)
Ja, so was befürchte ich ja auch. :-(
Naja, ich werd mir noch einen Testmotor aus der Garage holen, S-Us Doku ein paar mal lesen, Werkzeuge bauen und dann sehen wir weiter.
Erstmal muss ich hinter die Technik kommen, bevor ich fremde Motoren aufmache.
Grüße, Sebastian
Slowdriver Blog
Geschrieben am: 09.04.2010, 19:30
meisterB
Geschrieben am: 03.05.2010, 11:23
Okay, alles Einstellen hilft nix. Der muss auf.
Mal eine bescheidene Frage:
Ich lasse sie Kupplungsseite (bis auf den Primärantrieb, den nehm ich ab.) wie sie ist, und drücke die rechte Gehäusehälfte ab, in der wie durch ein Wunder auch alle Lager drin bleiben. Nun klopfe ich die Kurbelwelle raus, denn die beiden WDRe der Kurbelwelle will ich trotzdem nicht unberührt lassen. Obwohl sie ja noch okay sind... Was sagt Ihr? Danach setzte die KW wieder ein, mache im Rechten Gehäuse die Innenringe der Lager warm und setze die rechte Hälfte wieder auf. Axielspiele checken und gut is.
Ich bin mir nicht so sicher ob das klappt, da man die Lager ja eigentlich von Außen einschlägt.
Kann mir da jemand seinen Segen erteilen oder sein Veto einlegen?
Danke Leute.
MFG Sebastian
Slowdriver Blog
Geschrieben am: 03.05.2010, 13:52
Bei mir hat das so funktioniert , allerdings hatte ich die Kupplungsgeschichte auch demontiert .
Gruss und Gutes Gelingen
wünscht der
Raffi
meisterB
Geschrieben am: 03.05.2010, 13:55
QUOTE (Raphael @ 03.05.2010, 14:52)
wünscht der
Raffi
Danke für deine Antwort!!
Ja, das mit der Kupplung ist denk ich aber Nebensache... Hast du die WDRe auch drin gelassen?
Grüße, Sebastian
Slowdriver Blog
Geschrieben am: 03.05.2010, 15:19
Nein , wegen denen hatte ich den Motor ja offen . Die waren jetzt wohl 36 Jahre im Dienst und waren hart wie Metall . Die würde ich an deiner Stelle wechseln , sonst fängst Du in einem Halben Jahr dasselbe Spiel von vorne an .
meisterB
Geschrieben am: 13.05.2010, 10:54
So, es hat tatsächlich so geklappt wie gewünscht.
Das Zerlegen ging ohne Probleme.
Die Fehlersuche gestaltet sich etwas schwieriger.
Es war nichts zu erkennen. Ich habe die Abtriebswelle gewechselt, da die Buchse unter dem Kichstarterritzel fest auf der Welle saß. Die Welle war unter der Buchse stark zerkratzt. Das schalten der Gänge im zerlegten Zustand lief ohne Probleme.
Hat jemand noch einen Tip für mich, bevor ich den Patienten wieder zu mache?
Grüße, Sebastian
Slowdriver Blog
Tika
Geschrieben am: 13.05.2010, 11:33
Mitgliedsnummer.: 3367
die zahnrader sehen noch alle jut aus????
Wahr bei aufmachen denn irgendwas verruscht????
S 50 Bj. 76 gelb mit Büffeltank
SR 50 BJ 86 in Blau das alltagsmoped
