> S50, Zündung
erwin
Geschrieben am: 27.09.2009, 09:01
Mitgliedsnummer.: 1181
Hallo wer kann helfen _uhm.gif wenn Ich mit meiner S50 fahre und sie wird
aber wen ich dann etwas warte geht sie wieder bis sie Warm ist
mfg Erwin
Simson Schmied
PME-MailMSN
Werner
Geschrieben am: 27.09.2009, 09:44
Mitgliedsnummer.: 2486
Stell mal den Unterbrecherkontakt etwas enger wenn der warm wird und es ist noch der erste drinne verlängert sich der Kontaktabstand ergo kein Zündfunke .
Mfg Werner
erwin
Geschrieben am: 27.09.2009, 09:51
Es ist eine E-Zündung verbaut
Mfg Erwin
Simson Schmied
PME-MailMSN
Auslaufmodell
Geschrieben am: 27.09.2009, 15:29
Mitgliedsnummer.: 747
Ja, das Problem hatte ich auch schon in ähnlicher Weise. WEnn du dir eine Neue Grundplatte besorgst, dachte mal hier drauf: Es gibt zwei "Versionen" der Grundplatte, eine billigere (ca. 15€), die nichts taugt, und eine etwas teurere (ca. 20-30€), die wohl besser sein soll. Die billige Variante hat oft einen roten Geber, die bessere einen schwarzen, die Darstellung in den Onlineshops ist da aber unterschiedlich rolleyes.gif .
Du kannst das Teil aber möglicherweise auch selbst reparieren, eine Anleitung dazu findest du hier, es gibt dazu auch Bilder.
Gruß, Clemens
