> meine S50 rattert nach 10 minuten fahrt extrem, Motor Geräuch
Norman
Geschrieben am: 06.10.2009, 20:54
Mitgliedsnummer.: 2733
hallo,
ich hab nenn problem und zwar:
Bei meiner S50 bj.78 3gang Motor
Ich habe die maschiene mir erst vor kurzen zu gelegt und kenn mich auch nicht so mit ihr aus.
Das Problem ist das sie bei der fahrt seltsame klapper geräuche vom motor her macht wenn man den Gasgriff bis zu hälfte dreht meist im 2 -3 gang
war heut schon beim händler der hatt beim kolben nachgeschaut aber der sol i.o. sein er konnte mir das problem nicht nennen deswegen frag ich hier mal nach was kann die ursache für diesen Fehler sein?
hoffe ihr könnt mir helfen.
KaitoKuroba
Geschrieben am: 07.10.2009, 01:43
Mitgliedsnummer.: 2530
Moin,
Ich bin der Chris. Wer bist du? Oder einfach direkt gesagt: Die meisten hier legen Wert darauf, dass man sich in der Userecke einfach mal kurz vorstellt. Ebenso achten die meisten hier sehr stark darauf, dass man auf seine Rechtschreibung schaut. Je mehr du das tust, desto mehr befassen sich erfahrungsgemäß auch mit deinem Problem und werden dir dann auch liebend gerne helfen. Nur so als kleiner erster Ratschlag vorab. wink.gif
Kannst du das Geräusch noch etwas genauer beschreiben? Wie sieht die Motoraufhängung aus? Ist sie vielleicht beschädigt? Das wäre bei der Herkunft des Geräusches zumindest das Einzige, was man von außen nachprüfen könnte, ohne den Motor zu öffnen. Allenfalls könnte im Extremfall sonst noch eine viel zu schwach gespannte Kette noch in Frage kommen. Da aber jemand bereits nach dem Zylinder geschaut hat, denke ich mal, dass ihm so was aufgefallen wäre.
Was genau meinst du nun eigentlich mit den Gasgriff "bis zur Hälfte" drehen? Vom Leerlauf bis zur halben Öffnung, genau bei der Hälfte oder ab der Hälfte bis Vollast?
Chris
S chneller
I nteressanter
M echanisch solider
S ound!
O ffroadtauglich
N unmal einfach besser :)
PME-MailICQMSN
Norman
Geschrieben am: 07.10.2009, 19:57
Das Geräuch klingt extrem Blechern deswegen schaute er auch nach dem Kolben.
Mir wird wohl nicht´s anderes übrig bleiben mei Moped in die Werkstatt zu schaffen und einen Profi ranzulassen.
Ich werde sobald ich das problem wissen sollte es hier Posten
MfG Norman
KaitoKuroba
Geschrieben am: 08.10.2009, 02:45
Das wird dann wohl das Beste sein, wenn du dir da zu unsicher dabei bist. Aber vielleicht kann dir ja jemand hier ne gute Simson-Werkstatt im Umkreis von Gera empfehlen.
Chris
S chneller
I nteressanter
M echanisch solider
S ound!
O ffroadtauglich
PME-MailICQMSN
mountbatt
Geschrieben am: 26.10.2009, 10:50
Mitgliedsnummer.: 2298
EsserHannes
Geschrieben am: 26.10.2009, 14:06
Mitgliedsnummer.: 1698
Dein Problem sind es bestimmt die Kurbelwellenlager. Ist bei mir auch so. Seit 3400km tongue.gif
Einfach wechseln oder neue KW, falls es diese sein sollte.
Geschrieben am: 27.10.2009, 21:17
Die Kurbelwellenlager scheppern nicht. Bei mir war es ein Kolbenringstift, der nicht mehr vorhanden war. So hat sich ein Kolbenring verdreht und die Öffnung des Ringes hat immer im Auslass aufgeschlagen.
Aber wenn es immer bei Halbgas ist, würde ich erstmal dem Kolbenschieber beim Vergaser untersuchen, ob der nicht klappert.
