SR50C, geht immer aus
,,,toni,,, |
Mitgliedsnummer.: 2842
QUOTE (Berglöwe @ 12.12.2009, 15:03) | Hallo toni wenn der Roller längere Zeit gestanden hat,kann es sein dass sich Harze gebildet haben.Mach den Tank sauber,wenn noch alter Sprit drauf war (wegen der Ölharze).Läuft er denn wenigstens im Stand ? |
moin,,Also lange stand der schon laut den vorbesitzer stand der 2 jahre lang in der garage.Der läuft im stand,aber nur mit choke wen ich choke zurück schiebe und gas leicht gebe dan wars das der geht aus LG
Berglöwe |
Mitgliedsnummer.: 1251
Hallo, läuft nur mit Choke, dann wirst Du nochmal ran an den Vergaser.Der erste Tip wäre ein Wassertropfen.Hille hat Recht mach nochmal die HD sauber schraub am besten das ganze Stück heraus. Gruss aus dem Harz
Wer vom Leben was erwartet, sollte bereit sein etwas dafür zu tun.
,,,toni,,, |
QUOTE (Berglöwe @ 14.12.2009, 19:55) | Hallo, läuft nur mit Choke, dann wirst Du nochmal ran an den Vergaser.Der erste Tip wäre ein Wassertropfen.Hille hat Recht mach nochmal die HD sauber schraub am besten das ganze Stück heraus.
Gruss aus dem Harz |
HI! Also den vergaser habe ich jetzt nochmal gereinigt und die HD natürlich auch.Aber besser wurde es nicht ,läuft immer noch nur mit cocke im stand so 20 min.dan geht es wieder aus ....LG
Berglöwe |
Nö Tim , ,mit Falschluft würde er nur gleich höher drehen der bekommt keinen Sprit würd ich mal sagen für Dich Toni versuchs mal mit einer neuen Düse ne 75iger müsste es tun Gruss aus dem Harz
