Mitgliedsnummer.: 747
Dann solltest du dir mal den Schaltplan zur Hand nehmen und die Kabel mal mit einem Multimeter durchmessen... WIe sehen die Kontakte aus? Auch diese können für zu schwaches Licht bzw. gar kein Licht verantwortlich sein. Hattest du diese Probleme schon immer oder erst seit kurzem?
QUOTE (Peterle @ 22.11.2009, 12:38)
Das as Bremslicht nicht geht könnte daran liegen das in der LIma ein Kabel von der Ladespule abgegangen ist.
Dann würden über kurz oder lang aber auch Blinker und Hupe nicht mehr gehen, da die Batterie dann nicht mehr nachgeladen wird. Aber ist natürlich möglich...
Naja, es ist immer praktisch, erstmal dort den Fehler zu suchen, wo man was "repariert" oder verändert hat, wenn es vorher ging und nach der Maßnahme nicht mehr.
