> Fahrzeug Elektronik, Ausfall Rück-und Bremslicht
Blaster
Geschrieben am: 24.11.2009, 19:51
Gruppe: Validating
Mitgliedsnummer.: 2257
Ich habe an meinem S51 kein Brems – und Rücklicht mehr.
Das Fahrzeug hat ein 6 Volt Bordnetz und ist alles im Orginalzustand.
Angefangen hat alles damit dass das Rücklicht nicht mehr funktionierte.
Jetzt geht aber auch das Bremslicht nicht mehr. Die Glühbirnen habe ich schon überprüft die sind in Ordnung. Habe auch schon mal das Zündschloss getauscht, das bringt aber auch nichts. Blinker gehen auch nur kurze Zeit, dann ist die Batterie leer. Das liegt an der Grundplatte die verursacht irgendwie einen Kurzschluss der die Batterie entleert.
Ich habe die Grundplatte schon mal raus gebaut, und dabei festgestellt die Grundplatte wenn sie mit dem Fahrzeug in Berührung kommt einen Kurzschluss verursacht.
Ich finde auch keine Durchgescheuerte Stelle an den Kabeln
Also nach Schaltplan ist eine Spule für Brems- und Rücklicht zuständig. Wie kann man feststellen ob die nun Defekt ist?
Der Hauptscheinwerfer funktioniert jedenfalls, ist ja auch eine andere Spule.
Kann mir da jemand weiterhelfen, denn ohne Rücklicht zu fahren ist mir etwas zu Gefährlich und das nicht nur für mich
Jawa Fahrer
Geschrieben am: 03.12.2009, 19:59
Mitgliedsnummer.: 2296
Schmeiß den Schrott weg und hol dir ein SR2, die haben kein Bremslicht ach so Blinker ist auch nicht laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Viele Menschen reden nicht mehr miteinander,
sondern nur noch übereinander...............
<span style='font-family:Arial'>bärtige</span>[SIZE=7][/SIZE]
EsserHannes
Geschrieben am: 03.12.2009, 20:03
Mitgliedsnummer.: 1698
Miss mal die Spannung der Rücklicht- und Ladespule am aus dem Motor kommenden Kabel fürs Rücklicht. (grau/rot) smile.gif
Ob die Ladeanlage kaputt ist weiß ich nicht, aber die Schlusslichtdrossel ist dort doch integriert soweit ich weiß.
Geschrieben am: 03.12.2009, 20:04
Jawafahrer : Der Beitrag bringt Blaster garantiert weiter ... dry.gif
Auslaufmodell
Geschrieben am: 03.12.2009, 20:28
Mitgliedsnummer.: 747
Wenn die Grundplatte einen Kurzschluss verursacht würde ich mal nicht von einem Kabelbruch ausgehen... rolleyes.gif Ich würde auf die Ladespule tippen, da diese ja für Rück- und Bremslicht und die Akkuladung zuständig ist und all das ja bei dir nicht zu funktionieren scheint. Ansonsten könnte es natürlich auch an der Ladeanlage mit Drossel liegen, das stimmt. Ich würde empfehlen, alle relevanten Kabelverbindungen mal durchzumessen.
Gruß, Clemens
@Jawafahrer: Top, Beitag des Jahres!
Geschrieben am: 03.12.2009, 23:11
ich würde eher empfehlen, das du dir einen Fachmann suchst, der dir weiterhelfen kann. Ich bezweifle ernsthaft, das du einen Schaltplan lesen kannst, geschweige mit einem Meßgerät umgehen kannst.
Jawa Fahrer
Geschrieben am: 05.12.2009, 18:17
ja nu dann einfach mal zum fachmann !!!
Auslaufmodell
Geschrieben am: 05.12.2009, 20:02
Dann solltest du einfach NICHTS schreiben. Deshalb gibt es ja den auf den ersten Blick primitiven, aber sehr sinnigen Spruch: "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mach die Klappe halten!" wink.gif laugh.gif
Geschrieben am: 05.12.2009, 20:23
Dem schliesse ich mich an .
