> S51 Stoßdämpfer vorne kaputt
Oly_s51
Geschrieben am: 25.11.2009, 19:49
Mitgliedsnummer.: 2573
Moin!
Bin mit meiner s51 übern Bordstein gefahren - da schlägt der vordere Stoßdämpfer durch (war eigentlich nicht schnell...) und jetzt ist da keine Federwirkung mehr, der untere Teil steckt quasi im oberen drin.
Ich vermute die Druckfedern innen sind gebrochen? Öl läuft nicht aus.
Jetzt frag ich euch, habt ihr Tipps wie ich die Teile ordentlich auseinander nehme (die Sache ist irgendwie verkeilt, kann den Dämpfer nicht mehr auseinanderziehen) und was noch kaputt sein könnte? _uhm.gif
MfG
MfG
Oly
Ludwig
Geschrieben am: 25.11.2009, 22:01
Mitgliedsnummer.: 1101
Hatte ich auch mal, bockst die Karre auf, hälst sie Fest und trittst paar mal ordentlich vors Vorderrad, dann machts klack und die Sache steckt nicht mehr fest wink.gif
P.S: nicht von der seite treten, sonst kriegste ne 8 in de Felge laugh.gif
Grüße, Ludwig
PME-MailICQMSN
Dazzle
Geschrieben am: 25.11.2009, 22:28
Mitgliedsnummer.: 1809
Vielleicht ist die Gabel auch nur verspannt. Löse mal die M8 Schraube die die Vorderachse festklemmt. Das reicht schon oft um die verklemmte Gabel zu lösen.
user posted imageMfG Dirk
Ludwig
Geschrieben am: 25.11.2009, 22:31
EDIT: könnte sein dass du Probleme mitn Schutzblech bekommst beim treten, meins ist viel kürzer als es sein sollte...da kann man besser an den Reifen treten. laugh.gif laugh.gif
Grüße, Ludwig
PME-MailICQMSN
Geschrieben am: 25.11.2009, 23:05
QUOTE (Ludwig @ 25.11.2009, 22:31)
Ludwig
Geschrieben am: 25.11.2009, 23:08
QUOTE (Hille @ 25.11.2009, 23:05)
Heul nich rum Hille, da geht so schnell nix kaputt, denk mal an Schlaglöcher und Sprungeinlagen von manchen Mopedfahrern wink.gif
Grüße, Ludwig
PME-MailICQMSN
Oly_s51
Geschrieben am: 26.11.2009, 17:29
Also mit Ziehen / Treten geht da gar nix. Schrauben lösen hat auch nichts entspannt.
Werde am Wochenende im hellen mal die Telegabel abbauen (sind ja nur die zwei M8 oben und dann weiter unten die Schraube jeweils?). Dann einspannen, ziehen und denn wird sich das wohl lösen...
MfG
Oly
Geschrieben am: 26.11.2009, 18:27
QUOTE (Ludwig @ 25.11.2009, 23:08)
Heul nich rum Hille
was heißt hier "heul mal nicht rum" mad.gif , das was du hier vorschlägst ist absolut laienhaft!! Denk mal drüber nach!
joker317
Geschrieben am: 26.11.2009, 19:06
Mitgliedsnummer.: 199
Oly, oder wie auch immer du heißt.
Bau die Gabel komplett auseinander, das ist kein Beinbruch und ist in maximal einer Stunde erledigt, zudem hast du danach Gewissheit was nun ist. Die Prozedur wurde ich schonmal beschrieben, nutz mal die Suche.
PS: Von einer Gabel die sich verklemmt hat, hab ich bis jetzt noch nie was gehört ermm.gif
MfG joker317
Ludwig
Geschrieben am: 26.11.2009, 22:47
QUOTE (Hille @ 26.11.2009, 18:27)
Heul nich rum Hille
Was ist denn da so schlimm dran? So leicht zertritt man da sicher nichts, und wenns wirkt ist gut, un fertig ist .
Grüße, Ludwig
PME-MailICQMSN
Geschrieben am: 26.11.2009, 23:11
QUOTE (Ludwig @ 26.11.2009, 22:47)
das hat doch mit aggressiv nichts zu tun. Aber du gibst hier anderen Leuten Tipps, die absolut unprofessionell sind. Dann wäre es wirklich besser, gar nichts dazu zu schreiben.
Ludwig
Geschrieben am: 26.11.2009, 23:26
Hey, wie gesagt, bei mir hats geklappt, ohne viel sinnlosen Aufwand und ohne was kaputt zu machen...klemmte halt ein wenig dumm, was ist denn wenn mans ausbaut? Dann muss man auch nur dranrumklopfen dass die Tauchrohre wieder rauskommen wink.gif
Grüße, Ludwig
PME-MailICQMSN
Oly_s51
Geschrieben am: 30.11.2009, 20:19
So nach sorgfältiger Demontage der Stoßdämpfer hat sich nun herausgestellt, dass nichts gebrochen ist, sondern, dass einfach absolut kein Öl mehr drin ist. Außerdem sind die Stangen bisschen verbogen. Hab mir ein Reparaturset inkl. Öl bestellt, dann wirds wohl wieder funktionieren wink.gif
Danke für die Hilfe!
MfG
Oly
xxx
Geschrieben am: 30.11.2009, 20:33
Mitgliedsnummer.: 659
QUOTE (Oly_s51 @ 30.11.2009, 20:19)
genau so ist der weg, wenn die gabel festklemmt hat das meistens einen grund, mit treten kommt man nicht weit,ich zieh z.b. die achse zum schluss fest, es ist schon vorgekommen das durch einbau des schutzbleches die gabel festklemmte, wenn alle schrauben an der gabel lose sind.
gruss david
Geschrieben am: 30.11.2009, 20:39
Also, wenn die Gabel ohne Öl fest war, ist die meist Schrott. Einen festgefressenen Motor kriegst du auch nicht wieder hin.
Und wer hat hier mal gesagt, dass das Öl nur für den Endanschlag da ist? rolleyes.gif
