SR2 spring nach Restauration nicht mehr an
NorbertE |
Boettchi, 350 Volt das sind mehrere KV Aber gut, wenn Du ohne Stecker einen schönen Funken hast, ist das o.K. Der ist auch noch da, wenn Du den Kerzenstecker mitsamt Kerze an Masse hälst? Hattest Du die Grundplatte draussen? Hast Du einen Abzieher für die Schwungmasse? Wir fangen mit dem Unterbrecher an: Steck den Messchieber durchs Kerzenloch und such Dir den OT und dann drehst Du vorsichtig 2,5mm an der Schwungscheibe zurück. Dann sollte das eine Langloch der Schwungscheibe über dem Unterbrecher stehn (Taschenlampe). In dieser Stellung muss er gerade öffnen. Tut er das? Dann drehst Du weiter in Richtung OT. Die max. Öffnung des Unterbrechers sollte 0.4mm betragen. Dazu gibt es eine Fühllehre, die man durch das Langloch stecken kann. Wenn das Alles stimmt, stimmt der Unterbrecherabstand und auch der Zündzeitpunkt. Was sagt Deine Kerze nach Deiner Kurbelei? Grüsse Norbert
NorbertE |
Gleichfalls Jungs und Mädels , Hille flösst mir im Gegensatz zu Steffen Respekt ein: Oszi, Teilerspitze Ich gehe fest davon aus, dass das letzte Statement boettchis Vater geschrieben hat; allein von der Wortwahl her Wenn der Keil, Halbmond, Konuspassfeder weg ist, brauchst Du nicht mehr probieren! Der garantiert den richtigen Sitz des Nockens und damit den Zündzeitpunkt. Halten muss es die Konuspassung! Deswegen zum wiederholten Male: Entfetten, kein Öl an dieser Stelle!. Diese Passung mus auf "knirsch" sitzen! Mach das mal wieder i.O. und dann sehn wir weiter. Grüsse Norbert
Sr2E1963 |
Mitgliedsnummer.: 161
mit nem messschieber ist mist...da kannst du gleich nen schraubenzieher nehmen und kurz vor ot und fertig... kannst du dir nirgends ne messuhr borgen? guck ma im forum da haben wir zündung schon diskutiert die daten habe ich jetzt nich im kopf aber die findest du im forum oder du wartest bis norbert und co. da sind ich hab selebr auch keine messuhr (verborgt und danach nicht wiedergesehn...) da fällt mir glattn gedicht ein : Täglich scheint die sonne wieder, täglich weicht die nacht dem licht, alles siehst du einmal wieder nur verpumtes werkzeug nicht. sorry das musste sein zurück zur zündung: da ich selbst keine möglichkeit habe das zu machen hab ichs einfach von ner motorradwerkstatt machen lassen habe den einfach die daten gegeben... habe 10 euro (inkl. neuen halbmond ) bezahlt...
"....und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann , ist es nicht sehr sinnvoll , den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken." ( Zitat Bodo Buschmann, Geschäftsführer Brabus GmbH )
