> Hinterrad ausbauen, geht aber nicht!?
Creutzfeld
Geschrieben am: 22.12.2009, 08:07
Mitgliedsnummer.: 2605
Moin!
Ich habe folgendes Problem.
Ich will den Hinterreifen tauschen.Habe die Mutter von der Hinterradachse runtergeschraubt und die Kettenspanner gelöst.Eigendlich müste man die Achse jetzt doch so rausziehen können,oder? So war es zumindest bei meiner Schwalbe.
Ich kann die Achse drehen aber nicht rausziehen oder rausschlagen.Sie bewegt sich kein Stück raus.
Ist da noch irgendetwas verbaut was die Achse hält?
So wie es aussieht war da auch noch nie einer drangewesen.Der Vorbesitzer hatte nie Bremse oder Rad getauscht,sagte er.(Ist auch noch der Reifen ab Werk drauf,22Jahre alt!)
Gruß Creutzfeld
Wenn Gott gewollt hätte das Fahrzeuge sauber sind,dann wäre Spüli im Regen!
Geschrieben am: 22.12.2009, 10:24
Possi, das ist doch Quatsch was du da schreibst. Um das Hinterrad auszubauen, muß nur die Steckachse rausgedreht werden. Die Mutter von der Achsverlängerung muß angezogen bleiben, sonst dreht die sich evtl. mit. Das ist bei der Schwalbe genauso wie bei einer SR50.
meisterB
Geschrieben am: 22.12.2009, 11:12
Mitgliedsnummer.: 1031
QUOTE (Hille @ 22.12.2009, 10:24)
Schreibt er doch... Poss ist eben davon ausgegangen das die Mutter noch ab ist. biggrin.gif
Nochmal zum Aufbau:
Im Kettenrad ist eine Achsverlängerung. Die hat an der einen Seite ein Loch mit Gewinde und an der anderen ein Gewinde wo die besagte Mutter drauf ist. Die ist auch so gebaut das sie in der Schwinge greift.
Man steckt also das Kettenrad auf, bis es in der Schwinge greift, dann schraubt man es mit der Mutter fest. Damit ist die Achsverlängerung fixiert und das Kettenrad kann sich frei drehen. Die Steckachse wird dann durch das montierte Rad und den Abstandshalter geschoben und hinten ins Gewinde der Achsverlängerung geschraubt.
Beim Ausbau eben andersherum.
Grüße, Sebastian
Hier gehts zu meinen Blogs.
meisterBs Simsonblog
Slowdriver Blog
Geschrieben am: 22.12.2009, 21:37
QUOTE (meisterB @ 22.12.2009, 11:12)
Schreibt er doch...
eben nicht oder warum sollte man zum Hinterradausbau nach dem Lösen der Steckachse die Mutter von der Achsverlängerung lösen?
Creutzfeld
Geschrieben am: 23.12.2009, 09:04
Moin!
Danke für die Antworten.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe ist das eine zweigeteilte Achse die entgegengesetzt rausgeschraubt wird,richtig!?
Werde ich nachher mal ausprobieren.
Gruß Creutzfeld
Geschrieben am: 23.12.2009, 09:31
QUOTE (Creutzfeld @ 23.12.2009, 09:04)
Nein. Die Achse ist schon "zweiteilig", wird aber nicht entgegengesetzt geschraubt. Ganz normal Rechtsgewinde Achse und Mutter.
Kreutzi, was hältst du von einer E-Liste. Kann man kostenlos runterladen.
