> Umrüstung von 6 auf 12 V, Vape-Zündung eure Erfahrungen & Berichte
Bvbfanatikerin
Geschrieben am: 18.01.2010, 20:37
Mitgliedsnummer.: 2369
Hallo!
Da ja nun langsam der Winter seinem Ende zugeht und es draußen taut denke ich mal werde ich wohl bald wieder was an der Schwalbe schrauben können.
Nun hat unsere noch eine 6 Volt-Unterbrecherzündung, aber ich spiele evtl mit dem Gedanken auf eine VAPE 12-Volt Zündung umzurüsten, jedoch habe ich dazu einige Fragen:
1) was kostet die in etwa und was muß ich alles dafür haben?
2) Wer hat ne Idee wo ich evtl so was herbekommen/bestellen kann?
Ich würde mich fragen eure Erfahrungen und Berichte lesen zu dürfen und ob ihr sagen würdet Umrüsten JA oder NEIN??? hmm.gif
MfG Bvb-le
Schwalben MUSS man erhalten Sie sind ein Stück unvergessene Geschichte!!!!
ESSI ABZUGEBEN BEI ERNSTHAFTEM INTERESSE BITTE MELDEN!!!
Manuela
PME-MailICQMSN
MadMaik
Geschrieben am: 18.01.2010, 21:14
Mitgliedsnummer.: 1725
Was für eine Schwalbe ist es den?
Liebe grüße der Maik
Bvbfanatikerin
Geschrieben am: 18.01.2010, 21:19
Hey Maik
ich hab eine KR 51/2 L (Bj1982)
Gruß,Bvb-le
Manuela
PME-MailICQMSN
Geschrieben am: 18.01.2010, 21:23
Also ne Vape kannst du fast bei jedem Händler bekommen. Mit 180€ bis du dabei. Ich würde mir das Geld sparen und die originale Zündung mit guten Ersatzteilen störungsfrei machen. Ich haben bis jetzt jede Zündung hinbekommen.
essiquäler
Geschrieben am: 18.01.2010, 21:27
Mitgliedsnummer.: 1154
Das einzige ist wirklch nur das Licht,das ist besser.
Grüße Gerald
MadMaik
Geschrieben am: 18.01.2010, 21:28
Gut ich sage mal so billig sind sie nicht.Ich habe bei mir auch eine drin,und würde sie nie wieder gegen eine Unterbrecher eintauschen.Schau mal hier ist alles dabei.Aber was du machen must ist ein dickeres massekabel zu Motor legen nicht das dünne was dabei ist.
Geschrieben am: 18.01.2010, 21:38
Also wer faul ist und die Schwalben täglich braucht, kann auch eine originale Elektronikzündung nehmen. So oft wie alle sagen geht die nicht kaputt.
apfelbaum
Geschrieben am: 18.01.2010, 21:41
Mitgliedsnummer.: 400
Ich hab in fast allen Mopeds Unterbrecherzündungen und hab sehr sehr wenig Probleme damit. Einmal ordentlich eingestellt laufen die auch.
Gruß Konsti
STAR_FAHRER
Geschrieben am: 18.01.2010, 21:48
Mitgliedsnummer.: 425
Ein "L" hat doch schon ursprünglich ein E-Zündung verbaut. Einfach wieder einbauen und fahren und fahren und fahren und ...
Hab mir eine in meinem Star verbaut und nun rate mal was ich damit mache? Ich fahre und ... und das ohne Probleme seit einigen tausend Kilometern. Ist wie ich finde die günstigste Art eine E-Zündung zu nutzen.
Gruß, Udo
essiquäler
Genau Konsti das wollte ich sagen.Das Geld kann man sich sparen.Ich fahre auch alles mit Unterbrecherzündung.
Grüße Gerald
Geschrieben am: 18.01.2010, 21:55
Ich fahre mit Unterbrecherzündung im SR2 schon 4000km ohne Sorgen und mit der Elektronik in der S50 sind es 38.000km.
oldtimebenny
Geschrieben am: 18.01.2010, 22:10
Mitgliedsnummer.: 2226
Hallo
ich hatte mit der u-Zündung noch nie Probleme !
Der Zündzeitpunkt muss bei jeder Zündung stimmen und dann ist alles besten bei den u-Zündungen !
mfg benny
Mein Fahrzeuge:
Star sr4-2/1 1973
Spatz sr4-1 1964
Schwalbe kr51/2e 1986
Roller sr50 b3 1987
kr50 1963
lambiman
Geschrieben am: 18.01.2010, 22:42
Mitgliedsnummer.: 567
Grundsätzlich geb ich euch recht dennoch sollte das hier nicht in eine Grundsatzdisskussion Unterbrecher- oder elektronikzündung ausarten
Die Vape hat einige Vorteile vorallem die Batterieladung ist um längen besser als bei den Original Zündungen meineserachtens verhindert die Ladeanlage auch ein überladen der Batterie
Der Scheinwerfer mit 12V35W ist natürlich für ein Moped schon sehr hell außerdem treten bei 12V weniger übergangswiderstände auf.
Nachteile sind auch vorhanden geht bei der Vape vorallem auf der Grundplatte was kaputt muss man diese komplett neu kaufen.
Der anschaffungspreis ist auch nicht gerade günstig außerdem finde ich diese Klingeldrähte arg windig
gegenüber steht die Original Simson Elektronikzündung die vorallem durch günstige Ersatzteilpreise und der möglickeit der selbsthilfe auftrumpft
Die Lichtleistung beträgt auch 35W halt nur mit 6V die bei den besagten Übergangswiderständen auch gern etwas gemindert wird
Die Ladeanlage besitz keinen überladungschutz was machmal zu problemen führen kann.
Allerdings die probleme mit ständig leerer Batterie kann ich so nicht bestätigen mein s51 ist täglich im einsatz ich hab auf wenig Ladung umgesteckt, ich muss nicht viel Blinken und hab die Taglichtschaltung drin bis jetzt hält die Batterie sehr gut durch
Viel achten einfach nicht drauf das bei leuchtendem Bremslicht die Batterie nicht geladen wird
Gruss
Dirk
Du Kannst sie gerne Testen
Sie sind die allerbesten
Aktuelle Besitztümer:
Star Bj73 Patinamoped
Star Bj72 Liegt zerlegt rum
Star BJ73 Teileleiche
SR50C BJ86 Im Alltagsbetrieb
ES250/0 Bj58 Viel Arbeit
Neuzugang:
Blaster
Geschrieben am: 18.01.2010, 22:56
Gruppe: Validating
Mitgliedsnummer.: 2257
Versuchts mal hier
http://www.akf-shop.de/shop/product_info.p...R51-TUNING.html
Aber vorsicht Teile von AKF haben nicht die beste Qualität!!
Geschrieben am: 18.01.2010, 23:20
Warum steht denn da hinter KR 51/2 ein Fragezeichen ?
P.S.: Zum Thema : Ich verstehe den Gedankengang nicht ganz , eine Elektronikzündung gegen eine Vape auszutauschen ...?! Kostet einen Haufen Geld...
Ich würde die Schwalbe erstmal zusammenbauen und fahren ...
