> Bremslicht
a.bahn05
Geschrieben am: 24.01.2010, 20:43
Mitgliedsnummer.: 1215
Hallo zusammen,
mein Bremslicht funktioniert nicht. Ich habe eine 5W/25Watt Birne drin.Die Birne ist ganz. Das Rücklicht funktioniert, das Bremslicht nicht. Habe auch schon nachgeschaut, aber an der Bremstrommel ist kein Anschluß für ein Kabel, dafür habe ich vorn am Handbremshebel eine Art Druckschalter entdeckt.
Wo kann ich noch nachschauen bzw wo könnte der Fehler liegen?
Geschrieben am: 25.01.2010, 00:00
am Besten du bringst mal mein paar mehr Infos rüber z.B welcher Typ, 6V oder 12V. Dein Bremslichtschalter wird dieser neuere Zugschalter sein. Außerdem kommt eine 21W Glühlampe rein (Birnen wachsen am Baum wink.gif ).
StefanSR
Geschrieben am: 28.01.2010, 06:03
Mitgliedsnummer.: 2310
Hallo
Am besten besorgst du dir einen zu deinem SR50 Passenden Schaltplan und Prüfst mal ob alles Richtig angeschlossen ist! wink.gif
Das Bremslicht wird über diese Druckschalter einmal am Handbremshebel und einmal an der Fußbremse betätigt.
Du kannst mal die zwei Kabel von dem Druckschalter ab machen und zusammen halten wenn dann das Bremslicht geht ist der Druckschalter kaputt das hatte ich auch schon!
Ansonsten mal Prüfen ob von der Spule Strom kommt.
Und die Druckschalter an der Masse angeschlossen sind.
mfg Stefan
