Seiten: (10) « Erste ... 2 3 [4] 5 6 ... Letzte » ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
> Lackys KR50
hsllacky
Geschrieben am: 09.06.2010, 22:04
Mitgliedsnummer.: 3240
Das stimmt, die anderen Teile wurden mit in beige lackiert weil sie mit beim Strahlen waren und weil ich noch keine andere Farbe für die Blechteile habe. Ich werde mal bei Walter in Burgstädt nachfragen aber die beiden KR50 von Ronny und Kezy Mezy sind sehr schön geworden aber eben nicht erikarot. Ich hatte schon mal ein Bild drin wo man den Unterschied gut sieht.
Gruß Ronny
TS 150 Bj. 75 blau klick
hsllacky
Geschrieben am: 09.06.2010, 22:07
Gruß Ronny
hsllacky
Geschrieben am: 09.06.2010, 22:55
Es wurde schon viel im Forum über das Rot beim KR50 diskutiert. Fakt ist wohl das es zwei unterschiedliche Rottöne gab wobei das Kupferrot anscheinend wesentlich weniger ausbleicht oder verwittert wie das erikarot. Bilder von originalen erikaroten sind immer so ausgeblichen das es aussieht wie kupferrot. Ich hab noch nie ein Bild von einem KR50 gesehen wo der kompl. Lack noch so aussieht wie an den verdeckten Stellen wie z.B. hinter der Lampe. Alte Bilder in den Büchern zeigen immer die Kupferroten und neu Lackierte sind auch immer kupferrot. Sehe ich das richtig? _uhm.gif
Gruß Ronny
hsllacky
Geschrieben am: 19.06.2010, 22:42
Zwischenstand:
Gruß Ronny
hsllacky
Geschrieben am: 19.06.2010, 22:47
Gruß Ronny
hsllacky
Geschrieben am: 20.06.2010, 22:33
So, heut hab ich so weit gebaut das ich mal nen Probelauf machen konnte...
Gruß Ronny
hsllacky
Geschrieben am: 20.06.2010, 22:42
Nach 3 mal kicken wollte er anspringen, aber dann war auf einmal kein `Schwung`mehr da, ging viel zu leicht zu treten. Die Scheibenfeder vom Polrad ist abgeschehrt, weil ich beim Zusammenbauen alles schön gefettet habe, auch den Konus...
Gruß Ronny
hsllacky
Geschrieben am: 20.06.2010, 22:44
Gruß Ronny
hsllacky
Geschrieben am: 20.06.2010, 22:48
Also neue Scheibenfeder rein, alles schön sauber gemacht und wieder zusammengebaut und schon ging es...
Probelauf
nochn Probelauf
Gruß Ronny
hsllacky
Geschrieben am: 20.06.2010, 23:16
Heute hatte ich auch zufällig den RH50-Motor-Regenerierungs-Fred von Norbert gefunden, da steht drin daß man die Konen nicht fettet da sie die Kraft übertragen und nicht die Scheibenfeder, eigentlich logisch. hmm.gif
Das blöde ist das man sowas nie findet wenn man danach sucht. Die Suchfunktion ist mies und die Unterteilung im Forum eigentlich auch, schon KR50 und Schwalbe zusammenzuhauen geht eigentlich garnicht. sad.gif Tschuldigung, ist nicht böse gemeint, aber das bringt mich hier manchmal zur Verzweiflung. weep.gif
Dann gings zur Probefahrt, schnell nochmal alle Schrauben nachgezogen und upps -
nagelneuer Kettenspanner entzwei:
Gruß Ronny
hsllacky
Geschrieben am: 20.06.2010, 23:18
Gruß Ronny
Geschrieben am: 20.06.2010, 23:26
QUOTE (hsllacky @ 21.06.2010, 00:18)
hsllacky
Geschrieben am: 20.06.2010, 23:32
Fazit: KR50 läuft, aber noch lange nicht perfekt. Bremsen funktionieren, Fahrwerk auch (neue Reifen und Gummibuchsen) thumbsup.gif , aber 2. Gang springt raus bzw. lässt sich unter Last schlecht einlegen. Kupplungshandgriff ist auch neu weil früher immer der 1. Gang rausgesprungen ist. Außerdem läuft Öl aus dem Anschluß Krümmer/Zylinder.
Kriege auch den Krümmer nicht richtig dicht, irgentwie passt die Biegung nicht richtig.
Denke das Öl kommt vom Sprit, war so Pi mal Daumen gemixt, Hauptsache genug Öl. wink.gif
Gruß Ronny
hsllacky
Geschrieben am: 20.06.2010, 23:35
So, das wars für heute, Gute Nacht!
Gruß Ronny
MZ ES
Geschrieben am: 22.06.2010, 09:26
Mitgliedsnummer.: 1839
Und hat die Farbe fuer den Rahmen eine bestimmte RAL-Nummer,oder muss gemischt werden?
Grüße Ivan
Themen OptionenSeiten: (10) « Erste ... 2 3 [4] 5 6 ... Letzte » AntwortenNeues ThemaUmfrage
