Seiten: (11) 1 2 [3] 4 5 ... Letzte » ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
> Sperber Sachsen Bj. 1969
darkrider
Geschrieben am: 02.11.2018, 20:43
Mitgliedsnummer.: 10264
Hier die Fotos: als erstes die Untersicht der Ständerbefestigung:
Übrigens habe ich vom Boden bis zur Mitte der Ständerachse (bei eingeklapptem Ständer 22,5 cm gemessen.
SR4-3, Baujahr 1971, restauriert, läuft seit 1200 Km
S 51 B 2-4, Baujahr 1981, läuft wieder
Eliminator ZL 1000, Baujahr 1987,
SR 50, Erbstück, Baujahr ?, einem geschenkten Gaul.....
MZ ES 175/2 Bj. 1968, in Wartestellung
darkrider
Seitenansicht der vogelwilden Schweisserei :-(
darkrider
Geschrieben am: 02.11.2018, 20:44
der jetzt montierte, kippelnde Hauptständer (Füße)
darkrider
Geschrieben am: 02.11.2018, 20:45
und hier noch ein Foto des ursprünglich am fahrzeug vorhandenen "aufgedoppelten" Hauptständers..
Den werde ich wohl wieder montieren müssen.
jan_avr
Geschrieben am: 02.11.2018, 20:59
Mitgliedsnummer.: 3874
Das sieht nach Arbeit aus. Da kannst du eigentlich nicht mehr viel Retten, da hilft nur alles zusamengebruzzelte raus Schneiden und neu Bauen.
MfG Jan
S 50 N 1975
Kr 51/1 1976 Lkrad
Kr 51/2 1983
Kr 51H 1965
SR4-1P 1964
SR4-3 1971
SR2E 1961
SR 50 CE Bunny 1991
MZ ETZ 125 1986
jan_avr
Geschrieben am: 02.11.2018, 21:15
So sieht's bei mir bzw. Meinem Sperber aus.
MfG Jan
S 50 N 1975
Kr 51/1 1976 Lkrad
Kr 51/2 1983
Kr 51H 1965
SR4-1P 1964
SR4-3 1971
SR2E 1961
SR 50 CE Bunny 1991
MZ ETZ 125 1986
Geschrieben am: 02.11.2018, 22:46
QUOTE (darkrider @ 02.11.2018, 20:43)
Der Ständer ist ok, aber die Ständeraufnahme ist Schrott! Da hilt nur Ständeraufnahme neu aufbauen oder den alten Ständer wieder montieren.
darkrider
Geschrieben am: 02.11.2018, 23:17
Hallo, : Neu aufbauen?, Wäre es da nicht sinnvoller, sich `nen neuen Rahmen zu beschaffen und beim KBA eine Änderung der Rahmennummer zu beantragen? Ich bin kein Schweisser und habe auch keine Möglichkeit, für kleines Geld den Rahmen umschweissen zu lassen.
(Wenn das in meinem Fall technisch überhaupt geht)
Vorerst werde ich wirklich den höheren Hauptständer wieder montieren.
Beste Grüße
Titus
Geschrieben am: 03.11.2018, 06:31
"Neuer Rahmen" gut und schön, aber denkst du dass die anderen Rahmen nach 50 Jahren großartig anders aussehen? Arbeit wirst du überall haben.
Die einfachste Variante ist jetzt wirklich alles so zu lassen und den umgeschweißten, verlängerten Ständer wieder zu verbauen.
Geschrieben am: 03.11.2018, 14:21
Vielleicht kannst du da rechts und links ein kleines Metallböckchen/-platte als Anschlag drunterschrauben. Versauen kann man da am Rahmen ja nicht mehr viel.
Geschrieben am: 03.11.2018, 14:31
... oder alternativ kannst du vielleicht auch von oben in den Ständer, und zwar dort wo dessen Anschlagfläche ist, re./li. je ein 5,8 mm Loch reinbohren und eine kurze M6 Schraube reinkloppen.
Der Schraubenkopf wäre dann der Anschlag am Rahmen und der Ständer klappt nicht so weit nach vorn.
Vielleicht kannst du ja sogar ein M6 Gewinde da oben in den Ständer reinschreiden, dann hält die Schraube fest.
darkrider
Geschrieben am: 03.11.2018, 16:14
Danke für die vielen Hinweise.
Hallo Unhold: Sehr gute Idee, an so etwas hatte ich auch schon gedacht, das geht sicherlich, und ist auch unauffällig. Es fehlen hier nämlich nur paar mm, damit der Sperber nicht mehr kippelt.
Danke nochmals und angenehmes Wochenende!
Titus
Geschrieben am: 03.11.2018, 19:06
QUOTE (Unhold @ 03.11.2018, 15:31)
Naja, wenn dann die Variante mit dem Gewinde in den Ständer.
5,8 bohren und kloppen ist ja noch russischer als die Rahmengeschichte...
Wenn M6 Gewinde rein soll, nur 5,0 bohren.
Sperberhaftes
Geschrieben am: 03.11.2018, 20:51
Mitgliedsnummer.: 2376
So, ich habe es gestern nicht mehr geschafft die Bilder zu hochzuladen, darum tue ich das jetzt.
Titus, also an deinen Rahmen hat sich ja ein echter "Bruzzel- Künstler" verewigt.
Die Ideen am Rahmen- oder Ständeranschlag etwas als "Distanz" anzubringen sind durchaus
sinnvoll um das Ganze in einem möglichst geringem Maß an Aufwand und Kosten zu ermöglichen.
Allerdings fehlt an deinem Rahmen ja über dem Ständerrohr das komplette Verstärkungsblech.
Dieses hat man einfach gänzlich entfernt und dann vermutlich auch ein anderes Rahmenrohr mit zu großem Durchmesser eingeschweißt.
Das Auge vom alten Hauptständer sieht aus wie ausgefeilt und du hattest ja geschrieben, dass die Augen beim Ersatz- Hauptständer zu klein sind, was normal nicht sein dürfte.
Man sieht auf deinen Bildern, dass durch das fehlende Verstärkungsblech, der komplette Rahmenteil des Ständeranschlags nach unten gebogen ist und gar keinen rechten Winkel mehr bildet.
Und in dieser Position wurde das noch vorhandene Material dann zusammen "gebruzzelt".
Hier mal ein Bild des Rahmenteils im ursprünglichem Zustand:
Ein Experte ist jemand, der immer mehr über immer weniger weiß - bis er letztendlich absolut alles über gar nichts mehr weiß. Gruß, der Florian
Sperberhaftes
Geschrieben am: 03.11.2018, 20:54
Und hier:
Übrigens: ist es sehr nützlich, schön zähes Fett oder Kupfer/Grafitpaste an den Rahmenanschlag zu schmieren, wenn man mal regelmäßiger fahren sollte.
Das kann die Lebensdauer des Rahmenanschlags erheblich verlängern, da dieser durch den Hauptständer ja zwangsläufig eingearbeitet wird.
Themen OptionenSeiten: (11) 1 2 [3] 4 5 ... Letzte » AntwortenNeues ThemaUmfrage
