> Simson S51 Comfort Export ????
phil89
Geschrieben am: 16.11.2018, 15:52
Mitgliedsnummer.: 7320
Mahlzeit, ich habe bei mir noch eine S51 stehen die ich jetzt eigentlich Verkaufen wollte und bei genauerem Hinsehen sind mir ein paar Sachen aufgefallen vlt habt ihr ne Antwort dazu.
Ich hatte das Moped aus der nähe von Suhl gekauft.
1. Bei einer Comfort dürfte doch eig. keine Endurolasche sein oder?
2. Es war noch nie nen Typenschild verbaut.
3. Komischer Bremslichtschalter.
4. Eine eingeschlagene 5 auf dem Zylinder.
Die Originalen Papiere hab ich dazu laut dennen ist sie Bj.1986 aber mit der Rahmennummer 540616X sollte sie jedoch 1983 sein.
Die Orginalfarbe war Atlasweiß was man innen in den Seitendeckeln gut erkennen kann.
Leider wurde auch im Laufe der Zeit etwas an ihr herum gepfuscht siehe Bilder.
Gruß Philipp
phil89
Geschrieben am: 16.11.2018, 15:54
phil89
Geschrieben am: 16.11.2018, 15:55
phil89
Geschrieben am: 16.11.2018, 15:57
phil89
Geschrieben am: 16.11.2018, 15:58
phil89
Geschrieben am: 16.11.2018, 16:02
Geschrieben am: 16.11.2018, 16:07
Geschrieben am: 16.11.2018, 16:45
Der Stoplichtschalter war normales Zubehör, würde auch bei IWL verbaut.
Nur die S70 die hatte die Streben drinnen, die S50C nicht. Vermutlich hast du ein Teilesammelsurium
1986-2016 Der Roller wird 30
SR 50 CE (neues Projekt)
ckich
Geschrieben am: 16.11.2018, 18:46
Mitgliedsnummer.: 9828
Die 5 auf den Zylinder steht für 3,3PS 50kmh Ausführung.
So ein Bremslichtschalter habe ich in tiefsten DDR-Zeiten auch verbaut, da muss aber eine Feder daran statt den Drahtharken.
Wenn an den Rahmen noch nie eine Typenschild war liegt nahe das es ein Ersatzrahmen ist.
Ein Ersatzrahmen zu 99% aus der nachwende Produktion, da die DDR-Ersatzrahmen eine eigene FIN hatten.
1983 war die Endurolasche auch anderes, diese kam Später.
Die Rahmennummer 540616X ist Baujahr 1984
Papiere mit der FIN und Baujahr 1986, da liegt es nahe das die nicht Sauber sein können.
Ohne Papiere, mit der FIN vom Rahmen und mit entsprechenden passenden Baujahr usw. und ohne Nachweis das die Rahmennummer da legal auf den Rahmen gekommen ist, ist der Rahmen Quasi Wertlos.
ddr-driver
Geschrieben am: 16.11.2018, 19:01
Mitgliedsnummer.: 7174
QUOTE (ckich @ 16.11.2018, 18:46)
So würde ich das jetzt nicht sagen. Du hast einen Ersatzrahmen mit einer Rahmennummer drin, das an sich ist kein Problem. Richtig ist, dass Ersatzrahmen eine eigene Nummernreihe hatten, wenn Dein Rahmen eine Nummer aus der laufenden Serie hat, dann stell doch bitte mal ein Bild der Nummer ein, denn irgendwas stimmt da nicht. Beweisen, wie da irgendwas auf den Rahmen gekommen ist musst Du nicht. Wichtig ist, dass Deine Nummer nicht als gestohlen gemeldet ist und bestenfalls keine Exportnummer.
ckich
Geschrieben am: 16.11.2018, 20:10
Wenn die Nummer auf ein Ersatzrahmen übertragen wurde, gibt es von der Dekra/TÜV ein Protokoll dazu, das dies legal geschehen ist.
Hast du den Nachweis nicht für eine nicht original eingestanzte FIN nicht, geht der Stress los, bei einer Kontrolle.
Nachweisen muss man schon erbringen, sonst könnte ja jeder irgend eine FIN in ein Rahmen ohne FIN reinkloppen.
Wenn die Mopeds alle 2 Jahre zur Hauptuntersuchung müssen, wäre man da
schon bei der nächsten HU in der Nachweis Pflicht, sonst gibt es keine Plakette sondern Stress.
Der Rahmen hat doch eine FIN aus laufender Produktion, sieht man doch an der FIN.
Die FIN steht auch in seinen Papieren, aber das Baujahr pass nicht zu der FIN.
phil89
Geschrieben am: 16.11.2018, 20:17
Abend, na dann danke ich euch schon mal für die Info's, nen Bild von der Rahmennummer werde ich Morgen machen und einstellen.
Es sind ja wie gesagt Orginal DDR Papiere mit dabei und keine Replika Papiere oder so.....denn den Unterschied sieht man und merkt man ja auch is ja nich die erste Simson ein Bild davon Stelle ich auch gern ein.
Hab vorhin mal den vorderen Scheinwerfer aufgemacht da Stand II/83 drauf.
Gruß Philipp
phil89
Geschrieben am: 17.11.2018, 10:46
Bild Rahmennummer
phil89
Geschrieben am: 17.11.2018, 10:47
Bild Papiere
ddr-driver
Geschrieben am: 17.11.2018, 12:33
Die Nummer sieht für mich erstmal original aus, da wurde nichts rumgepfuscht.
Die Papiere sehen auch nicht nach einer Fälschung aus. Eigentlich hätte am Steuerkopf ein Schild verbaut sein müssen, warum da keins war/ist, ist äußerst komisch.
