> Spatz / zieht nicht im 1. ?!, Probleme mit 2 Gang Handschaltung
Geschrieben am: 28.01.2010, 19:24
Nach dem ersten Bild dachte ich mir schon - du kannst machen was du willst der ist so.
VW 1200 L - Klick
SR2 - Klick KR51/1K -Klick
andritsch176
Geschrieben am: 28.01.2010, 19:29
Mitgliedsnummer.: 2940
*und nu schnell denn Sprint ausm Forum*
sonst gibts meggä
P.S. Sieht echt gut aus das Spätzle, muss ich auch sagen.
Dirk
Schwalbe Bj. 1966
Spatz Bj. 1967 (im Aufbau)
Schwalbe bleibt Salonfähig & gehört zum guten Ton ;-)
Geschrieben am: 28.01.2010, 19:31
Habe zwar noch nie einen Spatz "in Wirklich" gesehen , aber auf der Ebene sollte er doch wohl ohne Leistungslöcher laufen ---wie im ersten Beitrag geschrieben ...
Auf Anhieb denke ich auch an die Simmeringe .
Geschrieben am: 28.01.2010, 19:34
Täuscht das oder hast du Luft im Benzinschlauch?
Das könnte auch Ursache sein - wenn kein Sprit dann kein Vortrieb.
Enni
VW 1200 L - Klick
andritsch176
Geschrieben am: 28.01.2010, 19:57
Naja. die Luft würde ja bei dem senkrechten Benzinschlauch nach oben entweichen können. hmm.gif Ist ja ziemlich direkt verlegt der Schlauch.
Was ich aber bei meiner Schwalbe hatte, ist dass der Filter bei Volllast nicht genug Durchsatz hatte und es somit zu Kraftstoffmangel kam. Dadurch fing sie dann immer an zu bocken und zu stottern.
Dirk
Schwalbe Bj. 1966
Morrison
Mitgliedsnummer.: 2902
Ist mir so noch nicht aufgefallen, aber es stimmt! Das ist auf jeden Fall ne Luftblase (Bild/Vergaser). Kann mir aber nicht erklären wie die da rein kommt-Tank ist voll, Benzinschlauchenden fest mit Tank und Vergaser verbunden.
Woran erkenne ich denn, dass es sich bei diesem Spatz um nen Neckermann handelt?
Morrison
Geschrieben am: 28.01.2010, 20:01
Du meinst, er bekommt zu wenig Luft...was hast Du dagegen unternommen? Löcher im Luftfilterkasten aufgebohrt???
vogelkäfig
Geschrieben am: 28.01.2010, 20:14
Mitgliedsnummer.: 2849
Wird dein Motor sehr heiß?
andritsch176
Geschrieben am: 28.01.2010, 20:16
Also ich denke die Vollprofis werden es an vielen Dingen sehen.
Ich kenn eigentlich nur die Klingel und das unterschiedliche Rücklicht als Merkmal für nen Neckermannspatz. Der normale Spatz hat ja ne Hupe.
Ach und meintest du mich mit der Luftfilterfrage? Wegen dem Aufbohren?
Dirk
Schwalbe Bj. 1966
vogelkäfig
Geschrieben am: 28.01.2010, 20:19
Geschrieben am: 28.01.2010, 20:20
Der dünne Krümmer macht die Drosselung aus, aber 40km/h sollte er schon schaffen, darauf ist er ausgelegt.
schwalbenfink
Mitgliedsnummer.: 905
Hier ist auch ein Neckermann Fred .
Gruss Stephan
Verbrauchsstark & Leistungsarm
vogelkäfig
Geschrieben am: 28.01.2010, 20:30
...Auspuff dicht,Unterbrecher im A...,Hauptdüse verdreckt
Morrison
Geschrieben am: 28.01.2010, 21:07
QUOTE (andritsch176 @ 28.01.2010, 20:16)
Dirk
Morrison
Geschrieben am: 28.01.2010, 21:14
Das mit dem ..."dünnen Krümmer...". Heißt das im Umkehrschluss, sollte ich einen andere, "dickeren" Krümmer montieren, dass der Motor mehr Leistung bringt? _uhm.gif
Ich ging davon aus, dass die Teile genormt (DIN & Co.) sind. Würde aber Sinn machen, da in der BRD die Maschinen leider nicht so schnell laufen durften, wie das in der ehemaligen DDR der Fall war.
