> Standgas einstellen
Dark Eagle
Geschrieben am: 23.08.2006, 09:22
Mitgliedsnummer.: 129
Bin jetzt bei den letzten Arbeiten, um meine Emme straßentauglich zu machen. Kann mir jemand sagen, wie ich mein Standgas einstellen kann. Außerdem hab ich das Problem, dass ich meinen Gasdrehgriff etwa eine 1/4 Umdrehung drehen muss, ehe der Motor überhaupt Gas annimmt. Hab versucht, das über die Zylinderschraube oben am Vergaser auszugleichen, aber die ist fast rausgedreht und ich hab immernoch das selbe Problem.
D.E.
clemens91
Geschrieben am: 23.08.2006, 10:55
Mitgliedsnummer.: 279
also das standgas stellst du mit der kleinen schraube an der seite vom vergaser ein. da is auch ne feder auf dem gewinde daran erkennste die. und das mit dem gas, da versuchste das erstmal mit der schraube oben am gasgriff auszugleichen. wenn das nicht klappt versuchste mal was: du suchst dir ne stellschraube ( egal welche, zb für nen bremshelbel), kuckst was das fürn gewinde is und drehst halt das passende oben in den "deckel" überm schieber. da haste dann nochmal die möglichkeit das spiel einzustellen wenn die obere schraube nicht aussreicht.
gruß clemens
PME-MailICQMSN
Emmenreiter
Geschrieben am: 23.08.2006, 15:24
Mitgliedsnummer.: 182
Mann kann zwar auch basteln wie es dir clemens91 erklärt hat oder man macht es sich einfacher und kauft sich einfach einen neuen Bowdenzug.
Emmenreiter
Geschrieben am: 23.08.2006, 15:25
Weil sich der alte Bowdenzug sich mit der zeit verlengert.
Dark Eagle
Geschrieben am: 29.08.2006, 12:40
Danke für die Tipps. Werde wahrscheinlich doch nen neuen Bowdenzug kaufen - kosten ja nicht die Welt. PS: Was für ne Leerlaufdrehzahl hab ihr denn? Ich kenn mich da bei Zweitaktern nicht so aus, was gesund fürn Motor ist.
D.E.
Emmenreiter
Geschrieben am: 29.08.2006, 21:46
Meine Drehzahl is bei 1200 - 1400, dazu muss ich sagen das ich die Konaktlose zündung drin hab und dardurch einen stabieleren Zündfunke habe als man mit der Unterbrecher Zündung.
