> Kerze trocken
kingmn
  Geschrieben am: 02.02.2010, 18:42
Mitgliedsnummer.: 2586
Hallo
Habe meine sl1 im Sommer sehr oft bewegt ohne Probleme.
Wollt sie nun am Wochenende auf vorder man bringen und da ist es passiert sie springt nicht an.
Habe gleich die Gummis erneuert waren nicht mehr die besten.
Hab zugleich überprüft wenn der Gummi unten war ob es was an der Zündung ist habe einwenig Bremsenreiniger am einlassstopfen rein gespritzt angedappt und ne sek. Später war sie da.
Hab dann wieder alles zusammengebaut und ein paarmal durchgedappt nichts ist passiert hab dann die Kerze ausgebaut sie war trocken.
Meine frage wie kann ich den Vergaser prüfen ob er spritzt?
Welche teile müssen erneuert werden wenn ich den Vergaser überhohlen will? gibt’s irgendwelche Grundeinstellung die ich beachten muss beim vergaser?
Fleppus
Geschrieben am: 02.02.2010, 21:12
Mitgliedsnummer.: 2930
Reinige erstmal die ganze Benzingeschichte d.h.
-Benzinhan
-Evtl. Schlauchfilter
-Vergaser
- evtl. den Luftfilter.
mfg.
-Franz-
Simsondriver91
Geschrieben am: 13.02.2010, 14:19
Mitgliedsnummer.: 1354
Bremsenreiniger als Starthilfespray ist nicht sehr toll, du könntest das Pech haben, dass der Schmierfilm abreist.. usw..
Ich denke deine Düsen sind einfach nur zu!
