Meine Jawa 50 / 555, Wer hat Teile
| 555Nase |
Mitgliedsnummer.: 2877
| QUOTE (GT 82 @ 08.07.2010, 08:52) | Also ich hatte am WE von der 175er Zündkerze bis zur 260er alle mal verbaut. Immer das gleiche. Beim Vergaser handelt es sich um den originalvergaser mit 65er Hauptdüse. LLD weiß ich jetzt nicht, halt die originale die drinn war. Wir sind jetzt nach dem Einfahren auf die letzte Kerbe der Nadel gegangen (weil sie am Anfang zu fett lief) Das KErzengesicht ist Rehbraun wies sein sollte. Nur wenn man zu lange an einer Ampel im LL steht ist es halt schwarz (logisch). Und trotzdem wird die KErze immer zu heiß und setzt dann aus. Ich vermute ja mal eher ein Elektrisches Problem (Zündung...) |
Welche Kerze ist braun ? Jede der 175-260 ? Wenn die Kerze braun ist,wieso sollte sie dann zu heiß werden ?
Diese angedeutete Äußerung ist meine ganz persönliche,vorsichtig vage Meinungsvermutung.
Grüße aus Karl-Chemnitz-Murx
| Tofek |
Mitgliedsnummer.: 3516
| GT 82 |
Mitgliedsnummer.: 2366
@ wegen Tacho... hab ich jetzt schon. Aber Danke für die Info Am WE wieder gefahren und wieder zu heiß geworden. mal eine NGK Zündkerze verbaut, NAdel mal weiter runter gehängt... hat nichts gebracht. Vermute mal das die Zündung verstellt ist
De Auer Hiesterzmitzn
und seit dem UT5:
"aus Freude am Jawafahren"
| jakub |
Mitgliedsnummer.: 3519
| Peterle |
Mitgliedsnummer.: 1920
Schön isset ja, muss ich sagen! Aber wie macht sich der Motor??? Das interessiert mich am meisten! Kann man damit auch mal 50km am Stück fahren ohne das er rummmuckt? MfG Hannes
MfG Hannes aus Meck-Pomm
| GT 82 |
Nur wohnst du in Karl Marx Stadt, die Felge zu dir zu bringen... da ist die "Brie deirer als es Flasch" wie man bei uns so schön sagt. Bei der 50er gings heute gut los, (nachdem die Zündspule gegen Kurzschluss gesichert wurde). Nur... diesmal wabe ich wieder Probleme mit der Kompression, die ZKD macht Ärger, bzw. die Schrauben lockern sich. ICh werd noch bekloppt mit dem Hobel, dafür läuft jetzt meine Schönwetterschwalbe 1a
und seit dem UT5:
