> Fragen zum Thema KR50 Bj 64
takoloko
Geschrieben am: 14.02.2010, 13:09
Mitgliedsnummer.: 3085
Hallo habe heute nach denn reifen geschaut da steht keine DOT Nummer drauf. Aber ein Kreis in dem eine 4 steht in dem anderen reifen steht eine 8.Ansonsten steht drauf deutsches Erzeugnis und die grösse gruss
Pierre
takoloko
Geschrieben am: 16.02.2010, 11:55
Wie alt sin die reifen?? Sind Das noch DDR reifen?
Geschrieben am: 16.02.2010, 12:07
Da dies ein Fachforum ist, muss oder sollte man schon bei gesicherter Wahrheit bleiben. wink.gif
Der Lenker ist SR2-like. Die Blechprägelenker kamen später.
Auf alten Pneus steht natürlich Heidenau drauf. Pneumant kam später.
takoloko
Geschrieben am: 16.02.2010, 12:13
Danke für die Antwort. die Reifen sehen noch echt gut aus keine Risse noch fast neues Profil. Kann man damit noch fahren? Oder besser neue rauf ziehen.
Wessischrauber
Geschrieben am: 16.02.2010, 13:04
Mitgliedsnummer.: 2502
@NorbertE Ich dachte, die Beschriftung PNEUMANT sei die ältere. Die waren auf meiner Schwalbe auch drauf. Desweiteren stand da noch, wenn ich mich recht entsinne Made in GDR und 'was mit VEB, oder _uhm.gif
Gerhard
Ich wollte mich mit Ihnen geistig duellieren, aber ich merke Sie sind unbewaffnet.
Geschrieben am: 16.02.2010, 14:44
Gehard, es handelt sich in beiden Fällen um denselben Hersteller wink.gif Das war der VEB Reifenwerk Heidenau. Anfangs stand also Heidenau drauf.
Dann kam in der DDR die Kombinatsbildung (also DDRweit ähnliche Betriebe unter ein "Dach") und Heidenau wurde Betriebsteil von Pneumant Riesa.
http://de.wikipedia.org/wiki/Pneumant
http://www.reifenwerk-heidenau.de/artikel/...633ac6c416&sv=1
Dazzle
Geschrieben am: 16.02.2010, 15:00
Mitgliedsnummer.: 1809
Genau, Heidenau ist damit sogar "orginaler" als Pneumant.
user posted imageMfG Dirk
Wessischrauber
Geschrieben am: 16.02.2010, 15:38
O.K.
...dann wieder 'rauf mit den alten Schlappen und nicht mehr fahren, nur noch angucken laugh.gif laugh.gif laugh.gif
@Norbert: Wie sag ich immer; man wird alt wie ein Esel und lernt jeden Tag noch 'was Neues dazu. _clap_1.gif
duckundwech
Gerhard
takoloko
Geschrieben am: 18.03.2010, 19:02
hallo ich habe ein problemm
weep.gif Ich baue ja grade einen kr50 auf. habe heute ein kuplungszug verbaut. und die Kupplung trännt nicht. da habe ich den zug strammer gemacht und dann am hand hebel gezogen da hat es knak gemacht und jetzt geht er leicht und die kupplung trent immer noch nicht brauche hilfe was kann das sein gruss und danke
Geschrieben am: 21.03.2010, 14:09
takoloko
Geschrieben am: 25.03.2010, 19:50
Das Problem mit der Kupplung hat sich erledigt. Es war der Kupplungshebel, er war ca einen halben Zentimeter raus gerutscht. Jetzt habe ich ein neues Problem: wenn ich fahre nimmt er nach kurzer Zeit kein Gas an und geht aus. Vergaser ist soweit in Ordnung, denke ich. Hatte vor kurzem einen neuen Schwimmer verbaut. Zündung ist in ordnung. Habe noch eine frage: wo entlüftet der Tank im Deckel?
Geschrieben am: 25.03.2010, 20:08
Hört sich für meine Ohren an als wenn der Schwimmerstand nicht stimmen würde .
simson-spatz
Geschrieben am: 13.04.2010, 12:22
Mitgliedsnummer.: 1494
hast Du schon, wie empfohlen, den Simmerring gewechselt? Bei mir hat es den rechten Simmerring zerlegt, dadurch kam Öl auf den Unterbrecher. Das hat sich folgendermaßen geäußert: Motor ließ sich leidlich starten, im Stand konnte man auch die Drehzahl hochjubeln lassen, beim Fahren hat er aber keine Wurst von teller gezogen, Anfahren war sehr mühsam, zweiter Gang fast unmöglich, Standgas sehr unruhig.
MfG Erik
Geschrieben am: 13.04.2010, 14:40
Und, klappt's jetzt mit der Wurst?
takoloko
Geschrieben am: 30.08.2010, 18:48
