> Diamantrad Bj.:1967???
MaZsch
Geschrieben am: 25.02.2010, 20:42
Mitgliedsnummer.: 2992
bei der Suche nach einem Arbeitsfahrrad habe ich bei meinem Schrotthändler ein Diamantrad gefunden. Es fehlte der Scheinwerfer, der Sattel inklusive Sattelstange, die vordere Felge und die Pedalen. Nach der Komplettierung bin ich mir nun nicht ganz sicher ob es ein 3 Gang Sportrad wirklich mit Rennradlenker gab??? Ein Fahrradsammler im Nachbarort(hat auch ein 64er Friedensfahrt Rennrad im Schuppen stehen _clap_1.gif ) fand das auch ein wenig komisch. Die Pedale werden noch getauscht, der Sattel auch gehört doch der mit dem "Möve Mühlhausen" Schild dran, oder?
MfG der marrdin
Fuhrpark:
SR2 Bj 58 Patina Extrem
SR2E Bj 62 Glitzerkiste
SR4-3 Bj 68 Patina Moped
ES175/2 Bj68 Eisenschwein
EMW R35/3 Bj55 Patina
Phänomen Bob Bj37 Bastelkiste
Multicar M 25 Dreiseitenkipper Bj 85
Diamant Sportrad Bj67
Möve Typ 10 Bj60
Vaterland Sportrad Bj60
Man wächst mit seinen Aufgaben.
Geschrieben am: 25.02.2010, 21:25
Für ein Fahrrad vom Schrott sieht das sehr gut aus. Rennlenker gab es meines Wissens nach nicht auf einem Sportrad.
Das Möve Schildchen war 66 schon nicht mehr drauf, bis wann es das gab weis ich nicht, Sporträder sind auch nicht so mein Gebiet.
DDR Fahrrad Wiki
Sonny
Geschrieben am: 25.02.2010, 21:36
Mitgliedsnummer.: 2900
musstes was bezahlen dafür?
Sonny
MaZsch
Geschrieben am: 26.02.2010, 22:33
tja fest steht das dieses Fahrzeug weder Fisch noch Fleisch ist. Aber gab es dieses Fahrrad als vereinfachtes Rennrad? hab bei ebay mal so ein exemplar gesehen aufkleber waren anders lackierung war ähnlich. hab gestern ne proberunde gedreht 55 km/h mit Rückenwind und Heimweh sind drin. Mein Schrotthändler bewart schon die guten Sachen für mich auf. Hab en Kasten Bier gelegt hab dazu noch en schwarz blaues Fahrrad bekommen wahrscheinlich ein Simson bin mir noch nicht sicher, Steuerkopfschild fehlt. Werde bei Gelegenheit noch ma ne Umfrage starten was es mit diesem Rad auf sich hat.
MfG der marrdin
Fuhrpark:
Möve Typ 10 Bj60
Motorradrocker
Geschrieben am: 26.02.2010, 23:01
Mitgliedsnummer.: 213
@ Martin: Netter Fund! Und auch wenn's weder Fisch noch Fleisch ist, lass es erstmal so und fahre es. Wenn Du wirklich auf 100% original umrüsten möchtest, geht das auch nach und nach.
SR 2 E von 1960
SR 4-1 P von 1966
SR 4-1 K von 1970
SR 4-3 von 1970
KR 51/2 E von 1979
KR 51/2 E von 1984
S 50 B 2 von 1980
SR 50/1 B von 1991
IWL Troll von 1963
MZ RT 125/2 Halbnabe von 1957
MZ RT 125/2 Vollnabe von 1958
MaZsch
Geschrieben am: 27.02.2010, 08:57
Moin,
ich werd das Fahrrad in diesem Zustand belassen, nur ein paar Details wie Pedale und Felgen werden noch geändert. Fährt sich auch wirklich super auf geraden Strecken, nur an Bergen und die haben wir hier reichlich is die lange Übersetzung sehr ungünstig, oder meine Kondition ist zu mies rolleyes.gif
MfG der MaZsch
Fuhrpark:
Möve Typ 10 Bj60
nukular
Geschrieben am: 28.02.2010, 17:38
Mitgliedsnummer.: 1491
QUOTE (MaZsch @ 26.02.2010, 22:33)
Es ist ein normales Sportrad vom Typ 202, der Rennlenker wurde ganz sicher nachträglich angebracht. Aber ansonsten ist es ein sehr schönes Stück, ich habe genau das gleiche Modell, Bj. 1968 _clap_1.gif
MaZsch
Geschrieben am: 28.02.2010, 20:55
Na das is ja super,
als ich es bekommen hab war noch der lange Grünertvorbau mit Schriftzug montiert, dieser war leider gerissen so das ich einen kurzen ohne Schriftzug verbaut habe. Bleibt nur noch eins zusagen ich will Bilder von dem originalen Rad sehen. _clap_1.gif
MfG der marrdin
Fuhrpark:
Möve Typ 10 Bj60
Simsondriver91
Geschrieben am: 28.02.2010, 21:45
Mitgliedsnummer.: 1354
Jeeves
Geschrieben am: 10.03.2010, 00:24
Hallo Martin,
ich Diamant Sportrad, auch etwa 1967/68, das ich gerade aufbaue. Kenne mich aber mit den Rädern aus den 60ern wenig aus - eigentlich für mich ein viel zu spätes Baujahr. Kannst du mir sagen, was genau für Bremsen verbaut sind und evtl ein Photo davon machen?
Und: Sind die Schutzblechhalterungen- und -schrauben verchromt oder verzinkt (falls es zu erkennen ist)?
Grüße, J.
fahrfisch
Geschrieben am: 10.03.2010, 08:53
Mitgliedsnummer.: 319
Was meinst du mit Halterungen?
Die Streben sind aus Aluminium, die Schrauben M.E. verzinkt.
Hendrik
Jeeves
Geschrieben am: 10.03.2010, 09:00
Ich meine die Plättchen, mit denen die Streben oben an den Blechen befestigt werden (eines überm Blech, eines darunter).
Verzinkte Schrauben, wundebar.
Besten Dank schon mal.
Grüße, J.
MaZsch
Geschrieben am: 10.03.2010, 18:34
Guten Tach,
also bei mir ist eine Rasant Type 200 vorn und hinten verbaut ob das zu 100% original ist weiß ich nicht. Schrauben sind auch verzinkt. Die Bremse kannst du zum Beispiel auf dieser Seite sehen Heikosdiamantrad
Fuhrpark:
Möve Typ 10 Bj60
Jawa555
Geschrieben am: 04.10.2010, 10:13
schaut euch das mal an. Ist die Nummer auf dem Steuerkopfschild das Baujahr oder das Modell?
http://cgi.ebay.de/DDR-Diamant-Rennrad-Ken...=item19bfed08f2
M.
Jeeves
Geschrieben am: 04.10.2010, 11:08
Das Modell.
Die Nr. 67 war das letzte Vorkriegsrennmodell.
