> Hülsen für Federbeine hinten Spatz, bei 1966er SK
pfefferjoe
Geschrieben am: 08.03.2010, 23:04
Mitgliedsnummer.: 2933
Danke Dir Dirk. Das kann sein das es vordere sind. Ich hatte schonmal Hydraulische Dämpfer aufgemacht aber danke Dir trotzdem für den Hinweis wie man die öffnet. Ich mach dann mal Fotos von jeden Schritt wenn ich sie öffne.
Mein Fuhrpark
Spatz SR 4-1 K Baujahr 1966 (mit SK Motor)
Star SR 4-2/1 Baujahr 1970
Sperber SR 4-3 Baujahr 1967
Habicht SR 4-4 Baujahr 1974 (Meiner Mutter Ihrer)
Schwalbe KR 51 Baujahr 1967 (Erbstück vom Opa)
S 51 B2 Baujahr 1981
Roller SR 50 Baujahr 1988
MS 50 Baujahr 1998
MfG Mario
Geschrieben am: 09.03.2010, 00:41
Wenn es hintere wären, würde meines Erachtens der Hinterbau ziemlich hoch stehen . Die hinteren Dämpfer messen von Lageraugenmitte oben zu Lageraugenmitte unten so an die 345 mm .
