> Neuling mit Frage
Zottel
Geschrieben am: 14.03.2010, 14:58
@ ENIGMA
Die Restauration sieht zwar schick aus aber kann mit dem Ursprungszustand nicht mithalten rolleyes.gif
@ Hansen
wenn deiner nicht vorher auch so gut war, hab ich nichts zu meckern laugh.gif
Bau ihn so auf wie er dir gefällt!
Hansen
Geschrieben am: 16.03.2010, 15:10
Mitgliedsnummer.: 3196
Moin an alle,
ich weißdas ich hier den einen oder anderen mit meiner ,ewigen' Frage nach dem Zusammenbau der beiden Achsen auf den Wecker gehe. Hatte mal vor kurzen ein Paar Bilder sichtbar gemacht mit den unterschiedlichen Varianten, aber welche nun die Richtige ist, weiß ich immer noch nicht.
HELP!!!
Wolfgang
Geschrieben am: 16.03.2010, 17:43
Mitgliedsnummer.: 195
Ich verstehe nicht, wo das Problem liegt.
Du hast aus dem Ersatzteilkatalog die Bilder für Vorderrad- und Hinterradnabe mit den Positionsnummern und der Reihenfolge des Zusammenbaus. Dazu gehören die Stücklisten mit den Bezeichnungen für die einzelnen Positionen.
Und so baust Du es eben für jede Seite von innen nach außen zusammen.
Also z.B. Vordernabe linke Seite
18 Kugel (11 Stück)
17 Lagerschale
20 Staubdeckel mit Nase
15 Konus
14 Flache 6-Kantmutter
12 Scheibe
11 6-Kantmutter
Vordernabe, rechte Seite
18 Kugel (11 Stück)
17 Lagerschale
16 Staubdeckel
15 Konus
13 Distanzscheibe nach Bedarf
Bremsankerplatte
12 Scheibe
11 6-Kantmutter
Hansen
Geschrieben am: 16.03.2010, 19:35
Hallo Wolfgang,
danke für die Mühe. Was mich stuzig macht, sind die schmalen Gewindescheiben mit den 2 Flachstellen. Wo kommen die hin?
mobiler4
Geschrieben am: 16.03.2010, 20:25
Mitgliedsnummer.: 1733
QUOTE (Hansen @ 14.03.2010, 13:56)
...andere Seite. Ists so richtig?
...der Konus in der Nabe hinten muß noch gekontert werden. Nimm eine schmale Mutter und laß die flachen Gewindescheiben weg dann geht es thumbsup.gif ansonsten ist es richtig was ich so sehe.
Gruß Tony
schönen Gruß von der Küste
Tony
Geschrieben am: 16.03.2010, 22:00
Mitgliedsnummer.: 88
@Hansen,
die "runden Muttern" sind für die frühen Baujahre SR2 oder SR1, lass die einfach weg und nimm die flachen Sechskant, dann klappt das auch. Die Hinterachse würde ich auch auf 10mm umbauen, so wie vorn. Und wenn du es so lässt, achte auch auf die unterschiedliche Anzahl der Kugeln. Die haben bei der 12mm-Achse andere Durchmesser!!! Da kannst du dir die Lagerschalen ganz schnell zu Metallstaub schmirgeln... sad.gif
vorwärtS immeR, 1
rückwärtS nimmeR ... 2
Geschrieben am: 17.03.2010, 10:27
Die Vollnabenachsen haben alle dieselben Kugeln, egal ob 10mm oder 12mm. Nur die Halbnaben haben andere.
Hansen
Geschrieben am: 18.03.2010, 13:09
Moin,
so, hab die Räder fertig. Der Motor ist heute eigebaut worden sowie das Rücklicht, Kabel, div. Schrauben und Scheinwerfer. Mache villeicht nachher weiter. Es wird so langsam ein Esser. thumbsup.gif
Hansen
Geschrieben am: 18.03.2010, 13:24
Mal ne Bitte; könnte mal jemand von euch ein Bild von der Bremsankerplatte des Hinterrades mit dem Bremsgetänge machen und es hier einstellen?
Danke schon mal.
Gruß Steffen
Wolfgang
Geschrieben am: 18.03.2010, 13:33
Bitte.
Hansen
Geschrieben am: 18.03.2010, 13:39
Das ging ja schnell. Danke,
Hansen
Geschrieben am: 29.03.2010, 17:18
Mal wieder eine Meldung aus der Bastelgarage. Arbeiten gehen langsam aber sicher voran. Hab übrigens mal das Typenschild Mit Elsterglanz behandel und siehe da, es sind noch einige Buchstaben und Zahlen zu erkennen.
ein E vieleicht Ersatzrahmen?
und Bj. 1966
bis demnächst...
Hansen
Geschrieben am: 28.05.2010, 12:38
Moin,
mal wieder ein Lebenszeichen. Bin immer noch am basteln aber so langsam wird's. Gestern wollte ich den Scheinwerfer koplettieren aber ich bekomme den Reflektor samt Lampenring einfach nicht ins Lampengehäuse. Hänge ich ihn oben rein gehts unten nicht rein und umgekehrt ebenso. Er muß aber oben zuerst rein. Nach ca. 1 Std. erfolglosen basteln hab ich erst mal wieder an der Schwalbe weitergemacht die ich zeitgleich aufbaue. So geht es immer hin und her.
Mal ne Frage in die Runde: muß/soll die Rückholfeder des Bremshebels an der Bremsankerplatte vorgespannt werden?
bis denne mal...
