> Fehlersuche bei einer TS 125ccm, Motor geht immer wieder aus
danny
Geschrieben am: 19.03.2010, 12:13
Mitgliedsnummer.: 3223
Hallo alle zusammen möchte mich erstmal kurz vorstellen.Mein Name ist Danny bin 33 und komme aus Berlin.
Ich hoffe hier Hilfe zubekommen
Habe eine TS125ccm Baujahr 1983
Problem ist daß wenn sie warm wird nach ca.10-15km immer Aussetzer hat bis zum Ausgehen meistens im Stand an einer Ampel,bei sofortigem Neustart ist dann Fehlzündung und Sie fährt erst wieder wenn Sie kalt ist _uhm.gif _uhm.gif
Janto15
Geschrieben am: 19.03.2010, 13:23
Mitgliedsnummer.: 2826
Es könnte sein, dass die Batterie nicht richtig geladen wird...Mit der TS-Lima ist das so eine Sache. Ich hab da auch Probleme mit. Könnte aber auch der Kondensator sein. Allerdings müsste, wenn eins von beiden zutrifft, die Strecke kürzer sein.
danny
Geschrieben am: 19.03.2010, 20:04
Hallo
danke für die Antwort aber könnten es auch was mit den Simmerringen zu tun haben?Die lima ist es nicht und die Batterie läd
Tilly
Geschrieben am: 20.03.2010, 12:08
Mitgliedsnummer.: 3209
Hallo Danny!!!
Hier habe ich ein paar Tipps für deine TS.
Schaue erst mal nach deiner Kerze und Kerzenstecker, dann Kondensator und Unterbrecher, Zündspule.
Die Lichtmaschine läd die Batterie auf.
Viel Spaß Tilly
danny
Geschrieben am: 27.03.2010, 16:09
Geschrieben am: 28.03.2010, 11:01
Das kann es nicht sein, wenn es das Blech vom Kerzenstecker ist (was gesetzlich dran sein muss!), dann tausche den ganzen Kerzenstecker! Der hat dann wahrscheinlich eiunen Riss und bei Regen geht das ganze wieder los.
Kondensator wäre auch noch wahrscheinlich, der Unterbrecher hat nichts mit einem Wärmeproblem zu tun. Wenn die Batterie lädt, kommt zumindest Strom an. Ich hatte schonmal den Fall, dass die Zündung durch leere Batterie nicht mehr ging, dann war die Batterie aber wirklich vollkommen tot.
Simsonschrauber23
Geschrieben am: 02.04.2010, 19:40
Mitgliedsnummer.: 3115
QUOTE (ddrschrauber @ 28.03.2010, 12:01)
Markus
S51-B3 : Bj. 81
S51E : Bj. 85
Sr2e : Bj. 64
Sr2e : Bj 62
Mz ETS 150 : Bj. 72
MZ ETZ 125 : Bj. 87
