Seiten: (6) 1 [2] 3 4 ... Letzte » ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
> Simson S50 b2, Allgemeine Fragen
Geschrieben am: 18.05.2010, 10:40
Standardfehler: Das Losrad vom 1. Gang kann man auch falschrum einbauen. Die glatte Seite gehört nach innen, zum Schaltrad (2. Gang) hin.
Wer sich nicht erinnert und keine Fotos gemacht hat, kann hinter dem linken Gehäusedeckel, bei der Schaltratsche vorbei, nachschauen.
Tim
Geschrieben am: 18.05.2010, 10:56
Mitgliedsnummer.: 2099
Das glaube ich eigtl. nicht das wir das verkehrt herum eingebaut haben sollen. Aber ein guter Tip ist das, dass werden wir definitiv machen befohr wir den ganzen Motor außeinander bauen.
Danke.
MfG:
Tim
Geschrieben am: 18.05.2010, 12:04
Das ist ja nun keine Glaubensfrage smile.gif ... entweder ist es richtigrum drin oder nicht.
Geschrieben am: 18.05.2010, 12:31
Die Sache ist aber die, dass dann der erste Gang garnicht schaltet, weil die Schaltklaue das Zahnrad nicht erreicht. Hast du die Schaltung schonmal richtig eingestellt?
Tim
Geschrieben am: 18.05.2010, 16:30
Meinst du die Anschläge außen?
Geschrieben am: 19.05.2010, 11:59
Ja die meine ich.
Tim
Geschrieben am: 19.05.2010, 13:01
Ja haben wir, aber das hat nichts gebracht -.-
Außerdem hatten wir den Motor außeinander gebaut, da das Pleullager kaputt war. An dem Getriebe haben wir eigtl. inchts verändert und das hatte vorher einwandfrei funktioniert. :/
MfG:
Tim
Geschrieben am: 19.05.2010, 16:05
Wie so oft liegt die Antwort dann wohl im kleinen Wörtchen "eigentlich" ...
Tim
Geschrieben am: 20.05.2010, 10:05
oder sollte man sagen: -.-
Naja, wir werden den Motor sicherlich ersteinmal außeinander Bauen und denn es sieht nicht so aus, alsob wir da herum kommen könnten.
Danke.
MfG:
Tim
Tim
Geschrieben am: 29.05.2010, 16:19
Hallo Jungs,
ich würde gerne mal wissen ob die S51 schneller als die s50 beschleunigt. Oder wofür ist der eine Gang mehr bei der S51 gut, 65 km/h erreichen ja beide. Oer benötigt man durch das einmal schalten mehr länger beim beschleunigen?
MfG:
Tim
Simson SR2
Geschrieben am: 29.05.2010, 16:32
Mitgliedsnummer.: 1302
Ich habe noch keinen unterschied festgestellt.
Wenn mein Freund mit dem S50 vor mir fähr ist er genau so schnell wie ich.
Egel ob bergauf oder bergab.
Wohl gemerkt : da habe ich das 5 Gang Getriebe.
Das einzige was ich beobachte ist, das ich weniger verbrauche.
HarryT
Geschrieben am: 29.05.2010, 17:32
Mitgliedsnummer.: 262
Meiner Meinung nach ist ein 4 Gang einem 3 Gang in den Bergen und im Gelände überlegen.Es herrscht immer optimaler Kraftschluß beim 4 Gang Getriebe.Bei vorwiegend ebenen Gelände ist kein Vorteil vorhanden.
Tim
Geschrieben am: 29.05.2010, 19:18
Ist es lohnenswert meine 3 Gang zu einem 4 Gang um zu bauen?
Was müsste ich da alles austauschen nur die Zahnräder oder auch das Gehäuse?
MfG:
Tim
Tim
Geschrieben am: 30.05.2010, 19:43
Guuut, also keine Umrüstung auf 4-Gang^^
Wie seht ihr die Umrüstung von 50ccm auf 60ccm (2 Kanal) verkraftet der Motor das noch mit originalem Pleuel?
Wie viel Leistungssteigerung kann ich erwarten bzw. wie hoch ist die Endgeschwindigkeit bei einem 32mm Auspuff?
MfG:
Tim
Peterle
Geschrieben am: 30.05.2010, 19:45
Mitgliedsnummer.: 1920
Das ist hier kein Tuningforum.
Mit 60ccm erlöscht dir die Betriebserlaubnis--nicht gut. So viel schneller biste mittem Standart 60ziger auch nicht.
Themen OptionenSeiten: (6) 1 [2] 3 4 ... Letzte » AntwortenNeues ThemaUmfrage
