> MAW, Problem mit der Kupplung
Roehrenradio
Geschrieben am: 11.04.2010, 14:33
Mitgliedsnummer.: 861
habe im Oktober vorigen Jahres den MAW mit Mifa-Fahrrad fertiggestellt. Bin auch im November noch damit gefahren. Wenn der Motor warm war, konnte ich, wenn ich gekuppelt hatte, schlecht wieder auskuppeln (bei losgelassener Kupplung drehte der Motor nicht mit). Naja, etwas gewartet, dann ging es wieder.
Hab das gute Stück nun nach dem Winter wieder hergerichtet. Nun kuppelt er aber gar nicht mehr aus, ich kann mit losgelassener Kupplung Rad fahren. Habe schon das Spiel des Kupplungsseiles geprüft, ist alles OK.
Was kann es denn sein, hat jemand einen Tipp?
Matthias
hanswurstbiken
Geschrieben am: 11.04.2010, 16:37
Mitgliedsnummer.: 1089
Hallo, hast du den Motor im Winter überholt?
Wenn die Feder die in der Kupplung sitzt zu schwach ist, dann kann es passieren das die Kupplung nicht ordentlich einkuppelt.
Ansonsten gibts da ja auch noch ein bissel Verschleiß an dem Kupplungsring, aber wenn du den offen hattest hättest du es eigentlich sehen müssen.
Wieviel Öl ist im Getriebe?
Und welches Öl verwendest du? Manchmal kann auch hier die Ursache liegen.
MfG
Christoph
Trabant Fahrer
Geschrieben am: 25.10.2014, 22:16
Mitgliedsnummer.: 7058
Abend!
Ich habe bei einen meiner maw Motoren das selbe Problem und kann mit losgelassenen Kupplungshebel Radfahren ohne das der Motor mit läuft.
Bowdenzug und keil von Ritzel habe ich schon kontrolliert woran könnte es liegen?
Habe 10w40 drin
Geschrieben am: 26.10.2014, 12:59
Wie beschrieben, ist die Feder zu schwach/ermüdet. Wenn man allerdings mehr als 30ml Öl drin hat ist der Effekt beim fahren ähnlich, oder der Spreizring ist zu weit abgeschliffen.
